atmega8 и внутренний генератор на 8 МГц
26.12.2008, 16:06
В литературе написано, что для работы с тактированием от внутреннего генеартора на 8 МГц нужно вручную записывать калибровочный байт. Как этот байт определить, где сохранять и что будет, если я тупо поставлю фьюзы на 8 МГц и ничего в осцкал записывать не буду? Как кстати, держится частота генератора при изменении температуры?
Заранее сенкс
26.12.2008, 16:32
Сказал спасибо: 2,016
Re: atmega8 и внутренний генератор на 8 МГц
Сообщение от Churchill
калибровочный байт может быть прочитан программатором. Система конечно непродуманная. Я в таком случае программатором нужный байт пишу в конец ПЗУ, а в программе предусматриваю чтение его оттуда и запись в OSCCAL, чтобы хоть какая система была.
Если его не устанавливать - тактовая будет неточной. Но в большинстве случаев это неважно. Стабильность встроенной тактовой плохая, плавает и по температуре и по напряжению питания. Если в задаче нужны точные времянки - ставить кварц. USART без него работать толком не будет
26.12.2008, 16:35
мне сама точность частоты не нужна, мне более важна ее стабильность, чтоб она не плавала со временем. Суть - управление движками - выдача тактовой последовательности. Просто схема предусматривает применение 7 мег8, а лепить 7 кварцев - геморно
26.12.2008, 16:46
Сказал спасибо: 441
А если использовать общий тактоваый генератор? В таком случае не будет проблем с фазировкой разных контроллеров, все контроллеры будут работать синхронно, что благоприятно скажется на стабильности работы.
27.12.2008, 00:17
Да думаю, нагрузочной способности выхода инвертора может не хватить на 7 мег, да и тянуть 16 МГц по всей плате тоже некошерно. Синфазность и проч - не важно. Мне бы знать, как частота плавает во времени и от температуры.
27.12.2008, 00:36
7 на 20 = 140 рублев максимум в базарный день (на все кварцы и C), если не мильонный тираж, чего заморачиваться? и нужна ли для управлением двигателями стабильность в десятки ppm
27.12.2008, 10:16
Сказал спасибо: 441
А кто сможет гарантирорвать, что у всех кварцев температурный уход будет одинаков? Для тактирования конечно же нужно использовать не один инвертор, а несколько. Развести правильно одну тактовую цепочку вполне можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
