Частота тактирования ATMega8
Непрочитано 02.02.2008, 02:04
odn2003
odn2003 на пути к лучшему
По умолчанию Частота тактирования ATMega8
У кого есть опыт тактирования ATMega8 в режиме собственного генератора с внешним кварцевым резонатором частотой более 8 МГц? В принципе интересует возможность устойчивой работы на частоте 10 МГц.
odn2003 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 02:40
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
При питании 5V, уверен, будет работать без проблем.
Но лучше уж за пределы характеристик не выходить.
По опыту:
- ATmega16, 5V, внешний генератор 18.432MHz - OK;
- AT90S2313, 5V, кварцевый резонатор 20MHz - OK;
- ATmega88, 2.8V, кварцевый резонатор 11.059MHz - OK.
А 8-ую пока еще разгонять не приходилось
delamoure вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 12:36
odn2003
Сообщение от delamoure
По опыту:
Спасибо, буду пробовать 10 МГц.
odn2003 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 19:32
MAXvaLL
MAXvaLL на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частота тактирования ATMega8
Сообщение от odn2003
А в чем вопрос? Мега 8 до 16МГц должна работать ОКейно!
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 22:50
odn2003
Сообщение от MAXvaLL
Насколько я понял Datasheet выше 8 МГц только с внешним тактовым генератором, но не с кварцованным собственным.
odn2003 вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 23:48
delamoure
"Насколько я понял Datasheet выше 8 МГц только с внешним тактовым генератором, но не с кварцованным собственным."
Вероятно, вы не правильно поняли.
У ATmega8 есть встроенный RC генератор. И он может работать на одной из четырех частот: 1, 2, 4, 8 MHz.
Если же применить внешний кварцевый резонатор, то получается следующее:
ATmega8-16 - до 16MHz включительно.
ATmega8L-8 - до 8MHz включительно.
Есть такой еще момент - зависимость максимальной рабочей частоты от напряжения питания. В документации на ATmega8 я не нашел ее, поэтому для примера привожу график для ATmega88.
Непрочитано 03.02.2008, 16:22
MAXvaLL
delamoure совершенно прав.
еще раз повторяю: у меня работает при 12 без проблем.
Даже при пониженном питании.
MAXvaLL вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 22:20
odn2003
Спасибо всем отозвавшимся. Тему можно закрыть.
odn2003 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 13:57
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Добавлю: на 10 МГц и выше, желательно запраграммировать FUSE bit CKOPT...
dimonbest вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 01:32
odn2003
Сообщение от dimonbest
Да, я это знаю. Спасибо.
odn2003 вне форума
Преобразователь напряжение-частота rocky7 Электроника - это просто 6 15.01.2009 14:24
программная точная частота с МК konstsm Цифровые сигнальные процессоры 39 17.12.2008 14:48
ПИК меняет частоту тактирования Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.03.2008 12:11
Частота в PIC контролерах bobdenis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.01.2007 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
