Эхо на CDC AT91SAM7
30.10.2011, 17:25
Эхо на CDC AT91SAM7
Хочу сделать эхо на CDC AT91SAM7
Только начинаю разбираться сильно не ругайте ....
там есть 2 функции
для передачи:
unsigned char CDCDSerialDriver_Write(void *data,
unsigned int size,
TransferCallback callback,
void *argument)
return USBD_Write(CDCDSerialDriverDescriptors_DATAIN,
data,
size,
callback,
argument);
для приема:
unsigned char CDCDSerialDriver_Read(void *data,
unsigned int size,
void *argument)
return USBD_Read(CDCDSerialDriverDescriptors_DATAOUT,
data,
size,
callback,
argument);
Не знаю что должно быть в качестве параметва TransferCallback callback и argument ???
Делаю аот так :
CDCDSerialDriver_Read(usbBuffer,8,0,0);
for (i=0; i‹100000; i++) //задержка
CDCDSerialDriver_Write(usbBuffer,8,0,0);
вот что получаю в терминале ничего не отправляю пока еще:
‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0›‹0 ›
отправляю 1111 и вот что получаю
1111‹0›‹0›‹0›‹0›1111‹0›‹0›‹0›‹0›1111‹0›‹0›‹0›‹0›11 11 и так дальше
30.10.2011, 18:50
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: эхо на CDC AT91SAM7
Сначала не плохо проверять сколько пришло, и пришло ли вообще.
А так и шлется каждый раз пустой буфер.
Сказали "Спасибо" Alecsej
31.10.2011, 09:13
Сообщение от Alecsej
спасиб)
31.10.2011, 12:05
Re: Эхо на CDC AT91SAM7
ссылка на функцию, вызываемую по окончании трансфера.
а может и ничего не быть
01.11.2011, 01:38
Вот так правильно делать проверку ?
CDCDSerialDriver_Read(usbBuffer,8,0, 0);
for (i=0; i‹1000000; i++)
if (usbBuffer[0]!='\n')
CDCDSerialDriver_Write(usbBuffer,8,0, 0);
usbBuffer[0]='\n';
01.11.2011, 09:28
На вскидку както так:
void USBreadcallback( unsigned int unused,
unsigned char status,
unsigned int received,
unsigned int remaining )
if (status == USBD_STATUS_SUCCESS)
CDCDSerialDriver_Write(usbBuffer, received, 0, 0);
CDCDSerialDriver_Read(usbBuffer,8,(TransferCallbac k) USBreadcallback, 0); |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
