USB CDC
Непрочитано 08.06.2009, 00:46
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию USB CDC
Всех приветствую. Использую аппаратный USB PIC-ов класс CDC и стандартный драйвер. И возник вопрос, как сделать так чтобы при "втыкании" одного и того же устройства с одними и теми же дескрипторами в разные порты USB оно не определялось как новый COM? Если кто знает, подскажите пожалуйста.
realid вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:21
AjSS
AjSS на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB CDC
Сообщение от realid
Настройте один раз на один и тот же номер на всех USB-портах и потом он и будет такой при смене USB-порта. Вроде так(у меня так и есть).
AjSS вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:25
wario
wario на пути к лучшему
Гораздо проще. Нужно возвращать правильный серийный номер устройства.
wario вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от wario
Может уважаемый подскажет, где у CDC устройства прошит серийный номер? ИМХО он имеется только у накопителей.
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:38
wario
Device Descriptor, iSerialNumber - индекс строки с серийным номером. Учите матчасть! В даном случае Universal Serial Bus 3.0 Specification, стр. 9-31.
wario вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:46
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Все в дескрипторе устройства (VID, PID и тп.) Serial number нет, потому что это строковый параметр.
А в файле INF ни чего не надо указывать? Нужен только Serial Number?
realid вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:48
wario
Сообщение от realid
Ну так и надо его прописать!
wario вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 17:50
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Благодарю. Счас его пробью
realid вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 18:33
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Спасибо за подсказку! Теперь все как надо работает
realid вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 18:51
wario
Сообщение от realid
Ну и отлично!
wario вне форума
Возможно ли в AVR-CDC освободить TWI electrikvova Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.08.2011 12:39
PIC18F4550 в CDC режиме Binary_Man Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 14.03.2009 17:38
FT232 vs USB(в режиме cdc) Binary_Man Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.11.2008 16:46
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
