Code Vision и аппаратный i2c
24.01.2008, 14:24
Собственно сабж. Как в кодфижине задействовать аппаратный и2ц, например на меге?
24.01.2008, 16:28
Сказал спасибо: 75
Re: Code Vision и аппаратный i2c
Сообщение от day177
В мастере посмотрите TWI и в хелпе тоже.
2 Wire (I2C)
25.01.2008, 00:46
ну и ч там? обычный программный.....
По существу есть что?
25.01.2008, 08:27
Сообщение от day177
"По существу" в Атмеловском даташите и апликейшинах по TWI мастер/слейв есть. Очень хорошие, подробные примеры на Си, копипасть в свою прогу и пользуйся.
AVR310: Using the USI module as a I2C master.
AVR312: Using the USI module as a I2C slave.
AVR315: Using the TWI module as I2C master.
AVR311: Using the TWI module as I2C slave.
http://www.atmel.com/dyn/products/ap...?family_id=607
25.01.2008, 10:24
Сказал спасибо: 75
Сообщение от day177
ну ГЛАЗА ПРОТЕРЕТЬ тогда остается ...
25.01.2008, 14:46
если лень писать, то вот
http://lcd.strony.pl/d-104v1.htm
там есть исходники аппаратного и2с, можно взять, все работает.
25.01.2008, 15:17
Сообщение от avr123-nm-ru
И что, с протертыми до дыр глазами ентот визард ему сильно поможет? Охренительно облегчит програмерский труд!
// 2 Wire bus interrupt service routine
interrupt [TWI] void twi_isr(void)
// Place your code here
Плацать код хере всё равно ручками придется
25.01.2008, 20:03
протер. Нашелся
Всем большое спасибо. Тема закрыта
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Не могу переустановить Code Vision на более новую версию.
Zemlyanov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
37 |
16.12.2009 00:44 |
gcc, iar, code vision AVR ?
schotki |
48 |
26.05.2009 20:15 |
[Решено] Code Vision на Windows Vista 64
Alexey198 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
1 |
08.07.2008 16:10 |
Нужна помощь с Code Vision
Alexey198 |
5 |
07.05.2008 09:54 |
Люди помогите с ATMega и Code Vision
7Fantomas7 |
2 |
05.04.2008 21:10 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
