Не могу переустановить Code Vision на более новую версию.
Непрочитано 03.09.2007, 21:18
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Не могу переустановить Code Vision на более новую версию.
Дернуло меня поставить новую версию Code Vision 1.25.6(взял из поста который недавно был),и теперь хрен что работает. Перед установкой удалил старую версию ,затем поставил новую ,запустил нормально, но сразу открылся проект который делал в старом Code Vision, получается что где то в компе прописана информация которая не удаляется даже после того как я снес старую версию. При попытке компиляции выводится ошибка ( скриншот ниже) . Я думаю что эта проблема связана с тем что стояла другая версия. На форуме уже эта тема обсуждалась, не могу найти где. Я тоже сталкивался пол года назад, но тогда я поставил обратно старую версию и успокоился, но сейчас меня это задело. Надеюсь на вашу помощь.
И ещё ,может кто скажет чем эта и другие последующие версии отличаются от Code Vision 1.24.8 (кроме поддержки большего числа программаторов) Может код стали компактней делать? Не знаю ради чего ставить более новые версии, по моему, больше головной боли, чем пользы.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 22:17
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Ошибаетесь, у меня сейчас 2 версии и одна из них та, которую вы упомянули. Две только из-за того чтобы сравнить новую со старой.
Это ошибка вылетает, когда ключик не тот, файл ключа не входит в инсталяшку поэтому он и не удалился. Попробуйте удалить ключ и затем сгенерировать новый с кейгеном который входит в архив
AndreiVV вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 23:13
zelen536
Сказал спасибо: 6
zelen536 на пути к лучшему
у меня есть cvavr1_25_7a с лекарством, где-то на этом форуме взял - все работает, если не найдешь - кликни мне, я дам.
zelen536 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 23:57
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
У меня то же есть 1.25.7 ,только что поставил, опять выпадает та же ошибка , не хочет компилить. Что за хрень такая, как удалить ключ или что там ещё надо. На комп ставится без проблем только 1.24.8. Опишите пожалуйста по подробней, процесс правильной установки более новых версий. Ниже скриншот запуска 1.25.7, может так будет понятней, что не так.
Непрочитано 04.09.2007, 00:48
bezobraznic
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
bezobraznic на пути к лучшему
Сообщение от zelen536
Поделись плиз cvavr1_25_7a !!! beta есть
alexander_3(sobaka)mail.ru
bezobraznic вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 08:50
asele
asele на пути к лучшему
zelen536: Скинь, плз, [email protected]
asele вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 09:21
zelen536
Сказал спасибо: 6
Я брал здесь https://kazus.run/forum/topics/8482.html, ставится нормально, правда версия там 1.25.6.
ник. Zemlyanov, скинь мне на [email protected] свою версию 1.25.7а в .rar-е с паролем - попробую у себя поставить. результат напишу.
zelen536 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 13:16
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
У Вас версия 1.25.7а или 1.25.7 beta5?
Если 1.25.7а то скиньте плиз мне на мыло (в профиле указано) или обнародуйте...
dimonbest вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 13:20
dimonbest
По умолчанию Re: Не могу переустановить Code Vision на более новую версию
Сообщение от Zemlyanov
А правильно вы ввели серийный номер в keygen?
Раз такая проблема была, когда генерировал лицензию, в поле username указал имя английскими, но оно содержало знак подчеркивания, и тоже компилировалось с ошибкой...
Непрочитано 04.09.2007, 14:11
z53102
z53102 на пути к лучшему
Было такое после обновления версии. Оказалось новой версии компилятора не нравилась метка (кажется End стояла), хотя в старой все работало.
z53102 вне форума
Компания Sigrity анонсировала новую версию продукта XtractIM Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.07.2009 12:10
[Решено] Code Vision на Windows Vista 64 Alexey198 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 08.07.2008 16:10
Нужна помощь с Code Vision Alexey198 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 07.05.2008 09:54
Люди помогите с ATMega и Code Vision 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2008 21:10
Code Vision и аппаратный i2c day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.01.2008 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
