Как правильно сделать заземление и грозозащиту?
23.10.2011, 22:52
Сказал спасибо: 6
Нужно сделать заземление электропроводки + грозозащиту для частного дома.До воды приблизительно 10м.
Знаю, сто тема не новая, но конкретных ответов на свои вопросы для себя не нашел. Подскажите пожалуйста такое.
Вопросы:
1.Какой материал и каких размеров нужно применять? Сталь, медь? Труба, прут, треугольник? Перечень, на каком расстоянии друг от друга, длина?
2.Нужно ли для грозозащиты громоотвод? Криша-метал.
3.Можно ли соединить грозозащиту и заземление проводки вместе?
4.Можно ли все это устройство сделать в котельне или подвале? И можно залить сверху бетоном?
Последний раз редактировалось ROM200; 23.10.2011 в 22:56.
24.10.2011, 00:45
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Как правильно сделать заземление и грозозащиту?
я когдато делал новому русскому (на украине )так вот столкнулся с немецкой фирмой OBBO BITTERMAN вроде так так там у них на сайте висело очень много картинок и рекомендаций по этому вопросу (не сочтите за рекламу) цены у них космические но клиенту было все равно
но инфы там можно было почерпнуть изрядно
там у них брошурки были для скачивания
1 токопроводящий
2 да и не один,и еще есть статическое электричество которое как оказалось разрушает краску покрытия
3 нет нельзя
4 нет нельзя
Последний раз редактировалось eleg77; 24.10.2011 в 00:48.
24.10.2011, 10:20
Сказал спасибо: 6
Еще есть аргументы? Хотелось бы поподробнее, что и почему?
24.10.2011, 16:02
Сказал спасибо: 6
Вижу много знающих эту тему?
24.10.2011, 21:00
Сказал спасибо: 103
и что интересует
как делают грозозащиту магистральных газопроводов или нефтебаз
и вообще грозозащиту чего чердака стен телефонной линии ,и защиту от прямого удара или наведенного импульса
а вообще надо защищать все входящие токопроводящие линии и плюс периметр и плюс всю проводку особенно чердачную
чем когдато и занимался но денег надо очень много
27.10.2011, 07:21
Сказал спасибо: 4,680
Как-то раньше не задумывался над этим.
А ведь вопрос острый.
Потому-что они по-сути и будут соединены, хотя и не непосредственно, при качественном выполнении заземления и грозозащиты (точнее - молниезащиты) одного и того же здания (обьекта).
Потому что обе защиты используют принцип "охвата достаточной площади/сечения грунта для обеспечения минимизации переходного сопротивления система - земля".
И при прямом ударе молнии обе системы будут под одним потенциалом.
Довольно высоким, хотя и кратковременным.
У кого какие мысли по этому поводу?
28.10.2011, 10:46
Мыслей пока нет.
Выскажу свою: тогда уж лучше защитное заземление не делать, а заменить его на УЗО.
Напоминаю также, что защитное заземление НИКОГДА не должно применяться как самостоятельное подключение (на евророзетки и на болт защитного заземления токопроводящих корпусов приборов), т.к. такое соединение не обеспечивает отработки автомата защиты по току, и корпуса могут длительное время находиться под высоким потенциалом. Вдобавок еще вокруг вашего заземления будет опасная зона растекания тока (попросту - шаговое напряжение появится).
Применяется ТОЛЬКО вместе с защитным (или рабочим при отсутствии защитного) нулем сети!
Недавно (на очередной подготовке к пересдаче 5 группы допуска) столкнулся с тем фактом, что прямым текстом в ПУЭ это не прописано.
Во всяком случае - так пояснила преподаватель.
ЗЫ. Естественно, все вышесказанное - про обычные наши бытовые сети 220/380 с глухозаземленной нейтралью.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.10.2011 в 10:59.
28.10.2011, 15:36
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Имею печальный опыт соединения контуров заземления аппаратуры и молниеотвода. Восемь приемников при попадании молнии в молниеотвод дали дуба. Выгорели с расплавлением все входные цепи и коммутаторы антенн.
28.10.2011, 18:45
Результат вполне предсказуемый.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
