Усилитель с управлением на МК
23.01.2008, 19:08
Привет всем. Короче, трабл в следующем: решил я собрать усилитель с удобным управлением, дисплеем. Аналоговую часть собрал (оконечник на тда 7294, пред с 5-и полосным эквалайзером, регуляторами громкости и баланса на сха (номер забыл), коммутатор входов на 561КП2 и ИК приемник для управления с пульта RC-5. Все эти узлы управляются либо кодом, либо уровнем напряжения. Для управления всем этим мясом я решил сначала применить z80, но в дежурном режиме усилок бы много жрал... АТ90 мне знакомы только в теории (СD по ним купил). Протокол RC-5 не знаком вовсе. Как примутить пульт понятия нет. Какой дисплей использовать-тоже. И еще мои ЦАП на 1533ир22 и резисторах очень громоздки... Если уж совсем фантазировать, то можно попробовать задействовать АЦП, которые есть в МК (в некоторых, как раз, с мультиплексером на входе) и замутить анализатор спектра. Идеи есть? Спасибо заранее.
23.01.2008, 19:46
Сказал спасибо: 721
25.01.2008, 07:49
Спасибо огромное. Статьи просто супер! Тот усилитель, который там описан, почти такой, какой хочу собрать я. Мне не нравится индикация, хочется собрать ее на жк или люминесцентном индикаторе. Что-нибудь можете посоветовать насчет выбора индикатора и насчет сайта, где можно найти подробную информацию о программировании AT90...
26.01.2008, 12:23
Re: Усилитель с управлением на МК
Возможно применение контроллера типа AVR Mega16
Курс по этим контроллерам (очень доходчиво):
http://avr123.nm.ru/
Сообщение от Alm604
... коммутатор входов на 561КП2 ...
Дайте пожалуйста схему такого комутатора.
Вы его тестировали? есть ли нарекания?
26.01.2008, 12:42
Сказал спасибо: 928
Сообщение от saint1234567890
авр, а здесь то ты чего шифруешься !?!
Или это твой агент ?
26.01.2008, 14:01
Сказал спасибо: 17
это не авр. у него в профиле сайт не авр123.нм.ру называется  наверно вы про телесиси(!="здесь").
сайт просто действительно доходчивый.я тоже ссылки иногда туда даю.
26.01.2008, 14:16
Дайте пожалуйста схему для коммутатора аудио входов на 561КП2.
А что нельзя давать ссылки на тот сайт?
И никакой я не АВР!!! - просто вспомнил про этот курс и дал ссылку!
26.01.2008, 14:33
Насчет ЦАП можно посоветовать 572ПА1-на вход опорнго
подаешь переменный сигнал,на выходе регулировка -60Дб, недостаток -управлять нужно КМОП сигналом(уровень лог1›4В) и нет регисра-защелки.
27.01.2008, 09:54
Сказал спасибо: 3,193
Дайте пожалуйста схему для коммутатора аудио входов на 561КП2.Вы его тестировали? есть ли нарекания?
https://kazus.run/forum/topics/6474.html
27.01.2008, 21:36
Дык а что сложного в использовании К561КП в качестве коммутатора аналоговых сигналов? Схема нисколько не будет отличаться от схемы коммутирования цифры, только микросхему нужно питать двухполярным напряжением и следить, чтоб входное напряжение на пиках не превышало напряжение питания. Только вот цоколевку подсказать не могу, но, думаю, ее не сложно будет найти. А по поводу пререканий, так там же полевой транзистор стоит, по сути управляемый резистор, искажений вносить не должен. Давно делал, года 3 назад, понравилось. Там у меня выбор в схемах был: реле, КП или КТ. Так с КП схема самой простой оказалась...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
