Проблема с управлением полевиками
Непрочитано 11.01.2008, 17:28
sofist
sofist на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с управлением полевиками
Народ помогите понять что не так? дело в следующем. я расчитал схему блока питания. начал медленно запускать. а именно: подал питание на ШИМ и драйвер. сигнал есть. потом подключил силовую часть (транзсторы, делитель конденсаторный и питающий кандер с выпрямительным мостом). в нагрузку к транзисторам подвесил транс(на выходе транса на одну из обмоток повесил резистор на 62Ом). начал медленно поднимать сетевое напряжение. при достижении напряжения 180В сигнал на затворах изменился. он превратился из прямоугольной формы в нечто непонятное. на выходе ШИМа идут те же импульсы без изменений. обратная связь отключина. дело как я понимаю только в силовой часте или в драйвере. в ем может быть причина?
sofist вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 17:30
sofist
картина на диоде VD5 следующая
на верхнем рисунке напряжение до 180В. на нижнем - свыше 180В
в чем может быть причина? и как ее можно устранить?
sofist вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 16:19
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Что-то с питанием драйвера.
Конденсаторы C12 и С18 должны быть керамическими !!!
это так?
А попробуйте посмотреть (изолированным вольтметром ) что происходит с напряжением на C18 при повышении напряжения и переходе питания через 180 вольт
Посмотрите также за напряжением питания драйвера на C12, не снижается ли при увеличении входного напряжения. Драйвер увеличивает потребление при повышении напряжения на полевиках из-за роста энергии управления затвором с повышением напряжения сток-исток.
tauP10 вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 18:04
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Отнюдь, я ставил для IR2113 10.0x63v электролит, проблем никаких, рекомендую обратить внимание на С20,21, а также диоды на выходе, и (или) исправность силовых тр-ров. Кстати, испытывать ИБП необходимо с нагрузкой!
gsn вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 09:33
sofist
Сообщение от gsn
ну вы сравнили ir2101 и ir2113 у них выходные токи 0,13А и 2А соответственно.
на счет питания- все нормально. на вход драйвера с uc(sg)3846 идут стабильные прямоугольные импульсы, а вот на выходе происходят искажения. причем напряжение при котором начинают проявляться эти искажения зависят от нагрузки на полевиках (тока текущего через полевики) я думаю что драйвер с повышением нагрузки на полевиках(ростом напряжения) в какой то момент начинает не справляться, а именно у него происходит нехватка "тока разряда затвора". как то так я считаю. это правильно или нет?
sofist вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:15
Gnider
Gnider на пути к лучшему
1) Емкость входного (c12) конденсатора должна быть больше емкости выходного (c1
2) Диод VD1 между ними должен быть выскоковольтным,сильноточ� �ым и быстрым
3) Емкость C18 заряжаеться когда включен нижний транзистор его нужно переодически включать полюбому.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:30
sofist
Сообщение от Gnider
я так и не понял почему может происходить такие искажения? если из-за того что С12 ‹ С18, то почему нет искажений в самом начале до 180В? если из-за диода то почему он не греется если через него слишком большие для него токи текут? а по третьему пункту я не понял что вы хотели сказать
sofist вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 12:46
tauP10
Сообщение от sofist
При малых напряжениях заряд затвора меньше - меньше потребление тока от С18 , поэтому хватает напряжения для открытия
Сообщение от sofist
Через него не текут большие токи в Вашей схеме , греться нечему
Сообщение от sofist
Уважаемый Gnider наверное имел ввиду что "верхний" драйвер питается от C18 а нижний от C12 (и параллельно подключенный C11). Но чтобы С18 имел на себе напряжение , надо чтобы VT4 открывался периодически подзаряжая C18 через диод VD1 от C12(C11)
Поэтому и в связи с тем что "дурить" начинает верхний драйвер - померьте напряжение на С18 с ростом напряжения питания.
tauP10 вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:03
sofist
тоесть тока разряда и зарадя затворов хватает и дело не в этом?
sofist вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 13:27
Gnider
Сообщение от sofist
если у тебя частота небольшая то да.
Gnider вне форума
Повышающий преобразователь с принудительным управлением wlad773 Источники питания и свет 7 30.01.2009 19:45
Замок с управлением через GSM PIRAT7777 Автоматика и аппаратура связи 7 25.01.2009 14:04
Транзистор(ключ) с встроенным управлением eCAH Автоматика и аппаратура связи 2 08.09.2008 17:30
Усилитель с микроконтроллерным управлением tnosov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.04.2008 12:30
Усилитель с управлением на МК Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 27.01.2008 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
