Вопрос по диодам
Непрочитано 21.10.2011, 11:28
slavok47
Сказал спасибо: 28
slavok47 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по диодам
Уважаемые специалисты и любители, подскажите чем можно заменить диод SA6.5CA, как я понял этот тип диодов предназначен для защиты, оригинал не нашел, а какие у него аналоги не знаю, поисковик, особо много не выдал, может есть какие идеи?
slavok47 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 11:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по диодам
http://catalog.compel.ru/tvs/list
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
slavok47 (21.10.2011)
Непрочитано 21.10.2011, 12:25
slavok47
Сказал спасибо: 28
Дак это стабилитрон что ли?...
slavok47 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:48
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Сообщение от slavok47 Посмотреть сообщение
Вот даташит, параметры там расписаны.
AJScorp вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 13:39
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
- да, стабилитрон, супрессор, есть ещё серия P6KE6.8A (6,8 В). Да можно и наш советский мощный поставить (смотря куда).
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:28
slavok47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
смотря куда
они стоят в БП поворотной камеры, идет к разъему, к которому подключается сама камера...
slavok47 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 16:50
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
они стоят
- схемку бы народу.
Непрочитано 21.10.2011, 17:58
slavok47
Сказал спасибо: 28
- схемку бы народу.
Согласен, я бы тоже не отказался от схемки)))
slavok47 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 22:53
niXto
Аватар для niXto
Это импульсный стабилитрон, не совсем обычный стабилитрон. И нужен с буквочками СА на конце - то есть неполярный (сдвоенный)
niXto вне форума
slavok47 (22.10.2011)
Непрочитано 22.10.2011, 08:37
slavok47
Сказал спасибо: 28
если я правильно понял именно поэтому на моих нету полоски на корпусе где катод?
slavok47 вне форума
Вопрос по схеме USBBit 1.1 (FT232RL) Jivchic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.06.2011 10:50
Вопрос по диодам - индикатор напряжения батареи (li-po) Serq Электроника - это просто 11 17.11.2009 15:38
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по Pic контроллерам LSergM Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.10.2007 12:59
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
