Программное управление
Непрочитано 22.01.2008, 16:37
alkapone
alkapone на пути к лучшему
По умолчанию Программное управление
Кто-нибудь сталкивался с чем либо похожим на управляемые источники тока и напряжения? Меня интересует:
можно ли смастерить девайс,чтоб он имел источник постоянного напряжения и програмно(удаленно управляя с компа), можно было бы изменять ток и напряжение. В пределах от 5В 200мА до 12В 2А????
alkapone вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 14:35
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от alkapone
Почему бы нет? Промышленные стандарты аналог. управления 0-10В и 4-20мА например. В простейшем случае можно повесить ЦАП на порт принтера, выход ЦАПа будет служить задатчиком(рефером) для формирования напряжения. Для регулировки тока придеться добавить преобразователь напряжение-ток.
В прикрепленном файле пример использования ЦАП в протеусе. Данные устанавливаються ДИП-свитчем(тут д.б. порт )
Удачи!
Прикрепленный файл: 9417246.zip
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 17:50
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программное управление
kabron.nm.ru
Управляется то мыши и RS232. 0-15В, 0-2А
Kabron вне форума
ИК управление vtv_terra Автоматика и аппаратура связи 7 28.07.2009 10:52
Программное отключение напряжения USB Gordey Ремонт оргтехники 2 17.04.2009 22:47
Программное определение типа EEPROM Jendoss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.03.2009 18:44
Управление светодиодами kret_a_v Источники питания и свет 8 18.10.2008 20:47
Программное избавление от дребезга контактов. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2007 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
