Знатоки подключения светодиодов, подскажите как такое возможно:
у меня подключен светодиод (вернее 8шт) к микросхеме
74HCT573N через резисор 750 Ом. Питание схемы +5в (все это дело управлется 51 контроллером. Так вот если подключить светодиод (+ к резистору а - к земле) все работат отлично. Но.. у меня было нескольно ярких зеленых светодиодов, когда я его подключаю, все работает Ок, но если попытаться проверить ток цифровым мультиметром (в разрыв цепи между землей и "-" светодиода), то последний перестает работать (он даже не вспыхивает в момент подключения мультиметра), и больше не светиться. Попробовал другой такой же - то же самое. у других светоидов такое не наблюдается. Но я так и не могу понять почему он перестает работать, я ведь дополнительно питание не подключаю, просто в цепь добавлен мультиметр. Ток при подключении доругих светоидодов 1,2мА, максимальный если коротнуть 10мА. Обясните почему горит светодод при попытке померять ток?
