Клик о помощи
22.01.2008, 15:23
Клик о помощи
Есть Интерфейсный блок (PC Interface 1100) который преобразует шину RS-485 в шину RS-232. Для работы программы с этим блоком необходима карточка программы (BlueCard) которая предоставляется фирмой Eliwell.
На карте впаяна микросхема ATMega 16AU 0708 I
Я не силён в технических вопросах, подскажите пожалуйста
Есть ли возможность откопировать/считать такую карту?
или заставить работать этот блок без неё?
Заранее благодарен
22.01.2008, 15:42
Если не стоит бит защиты, то считать с атмеги можно.
22.01.2008, 15:51
ку
думаю бит защита не стоит, иначе как бы программа считывала карту.
подскажите как и что нужно чтоб считать её?
22.01.2008, 15:56
Вы немного недоперепоняли.
Для считывания карты не надо считывать программу атмени.
Программа заложенная в микропроцессоре сама передает какие-то данные на выход.
А бит защиты запрещает считывание как раз этой самой программы из МП через программатор.
Если мы получим прошивку МП, возможно будет сделать клон карты, или какую-то другую эмуляцию.
Хотя мне кажется бит защиты как раз стоит.
Еще можно посмотреть, ЧТО же эта программа передает.
А вообще я лично не силен в BlueCard
22.01.2008, 16:04
ку
я действительно не очень силён во всем этои
как возможно посмотреть?
программа при запуске ищет эту карту.
Если всё таки стоит бит защита, нет никакой возможности обойти её?
22.01.2008, 18:57
Сказал спасибо: 553
Re: ку
Сообщение от prvl
... ATmega...
Если всё таки стоит бит защиты, нет никакой возможности обойти её?
По-видимому нет. А если и есть, то придется купить енту фичу у ф. ATMEL,... если продадуть...
22.01.2008, 19:03
Re: ку
Сообщение от rubel
Сообщение от prvl
... ATmega...
всё равно не узнаю есть ли бит защиты или нет пока не попробую
Раскажите по шагово (как для чайника) как попытаться её считать?
22.01.2008, 19:12
Re: ку
Сообщение от prvl
Сообщение от rubel
Сообщение от prvl
... ATmega...
Посмотри тут.
http://avr123.nm.ru/07.htm
Там про программирование. Но для считывания все тоже самое.
Для начала нужен простейший программатор - 5 проводков.
22.01.2008, 19:16
Re: ку
Сообщение от prvl
Ну посмотреть как родключена атмега, и попытаться эмулировать устройство.
Хотя все эти способы достаточно сложны, если вы в этом не разбираетесь совсем.
Попробуйте поискать готовые решения.
22.01.2008, 19:29
Сказал спасибо: 553
Re: ку
Сообщение от prvl
...всё равно не узнаю есть ли бит защиты или нет пока не попробую
Программатор имеется али нет? Считать программу - не проблема.(если нет бита защиты). Вопрос в том, сумеешь ли воспроизвести ее(карту) в электрическом плане?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
