Прошу помощи по импульснику
24.05.2009, 18:28
Умер этот БП от видеодомофона Фортресс.Сам блок на 15 вольт.Собственно помощь нужна в опознании сборки U2,на которой из информации есть только номер .63843,ни производителя,ничего.По логике это должен быть задающий генератор с управлением по ОС через оптрон.Еще одна темная лошадка это транзюк ZMF2N60,по прозвонке он с диодом внутри,похож на полевик,поскольку управляющий вход не звонится.Помогите,нужнл срочно сделать его.
24.05.2009, 19:43
63843 ессно контроллер полевика 2N60 (что означает "на 2Ампера и 600 Вольт)
63843 означает "берем популярную микросхему 38423843 и делаем 6 - ноговый вариант" выкинув не самые нужные ножки.
к сожалению даташита на микруху у меня нету. Чем смог...
Удачи
24.05.2009, 20:17
Сообщение от tauP10
Удачи
Благодарю за ответ.Но маленькое уточнение ,этот контролер чем является в смысле операционник или спец микра.А транзистор наверное с N каналом?
24.05.2009, 20:22
Это спец микра , очень похожая на 3842 (найдите даташит и посмотрите- ознакомьтесь)
Ваша микруха это почти тоже самое , только без задающего частоту кондера (сужу по печати).
Это не операционник.
24.05.2009, 21:07
Сказал спасибо: 301
egorka20
Вам проще будет приспособить любой другой источник подходящей мощности. Особенно, если надо срочно.
А толку в опознании чипа я не вижу никакого. К примеру, Вы точно узнаете производителя и маркировку. Но в СНГ эта штука не поставляется. Или на заказ (от 1 кшт.) и через пару месяцев. Оно Вам надо?
А если под рукой лабораторный блок питания и осциллограф, я бы запитал эту микруху от 15-18 В и глянул бы, чего на лапах делается. Кстати, довольно часто в ИБП попадались сгоревшие на обрыв резисторы без видимых следов горения.
24.05.2009, 22:45
Сообщение от estet
egorka20
Приспособить другой вряд ли получится,ограничение по месту.За совет благодарю,попробую завтра глянуть,только схему сниму с платы.Насчет сгоревших резисторов,тут все нормально,сразу проверял.Вообще получилось вот,что.Когда он стоял в своем корпусе,то домофон работал,поскольку клиент вывел под БП только провода ,то пришлось вытаскивать БП из копуса и делать углубление в стене под домофоном.Кода все смонтировал,то домофон не включился ну и естественно пошел поиск,который обнаружил побрыв дорожек транса.Пока на весу пробовал запаять то коротнул затвор транзюка в районе R7 и вывода транса возле R6.После этого он вообще перестал жить,вот и грешу,что убил микру.
25.05.2009, 21:39
Сегодня проверил саму микру,она умерла,будем искать.И действительно пришлось перестроить другой блочек на 15 вольт.Благодарю за советы и участие.
13.10.2009, 20:48
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи по импульснику
Я недавно делал простой на TOP227, почти все детальки в том числе и транс брал от компового неисправного БП, обмотку мотал сам под выход 12В. Схема с даташита, но кое что добавлено для лучшей работы. если надо схемку скину.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
