Помогите I2С
Непрочитано 18.12.2008, 21:09
letis
letis на пути к лучшему
По умолчанию Помогите I2С
Я не понимаю как производится адресация. Например. Если я использую два контролера - один Master, другой - Slave. Как присваиваются для них адреса для I2C. Какой командой. А если у меня Slave - устройство что не програмируєтся (АЦП, LCD), то какой у него адрес.
И еще. Как устройстом Slave - мыкроконтролером, прочитать (откуда) то что ему передал главний контролер.
Если можно помогите примерами.
Помогите пожалуста.
Заранее благодарен.
letis вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 21:43
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Почитай РАДИО 2001 №2 стр 24
otest вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 22:53
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Протокол обмена по I2C предусматривает передачу адресной информации в цикле обмена по шине. Обычно сначала передается адрес устройства, затем идет обмен данными. Адрес ведомых устройств задается их изготовителем и указывается в документации на ИС. Если МК используется как ведомое устройство(Slave), он должен после начала передачи по шине принять адрес, сравнить его со своим собственным и в случае совпадения начать прием/передачу данных. Шина I2C предназначена для организации обмена между несколькими устройствами по 2-м проводам. Если устройств только два и не планируется подключение других, то адреса им можно дать произвольные.
MisterDi вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 01:53
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Чуть добавлю к сказанному MisterDi.
Если устройству (даже если это не МК) не присвоен адрес, предусматривается режим его присвоения-программирования. И, еще, мастер всегда тот, кто вырабатывает сихропоследовательность, пусть, при этом данные только принимает (например от АЦП). Начало обмена инициируется низким уровнем линии обязательно подвешенной на плюс резисторами, лучше внешними ~10 кОм.
marera вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 08:32
sermi1958
sermi1958 на пути к лучшему
Адрес прошивается в программе МК Slave и в управляющей программе Master. При работе с устройствами АЦП или LSD адрес вообще не используется: просто передаются данные, на шину такие устройства сажать нельзя к каждому такому устройству должны идти свои провода. Есть устройства в которых адрес можно запрграммировать. Тема обширная. Поставьте конкретную задачу и примеры выложу.
sermi1958 вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 09:49
ua4nfx
Аватар для ua4nfx
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 1 сообщении
ua4nfx на пути к лучшему
Прошу прощения что вмешиваюсь, но впереди освоение подобной темы и я напрягся при фразе "Поставьте конкретную задачу и примеры выложу"
ATMEGA128 + 3шт мастеров шины 1-wire DS2482-100 подключенные к контроллеру параллельно по шине i2c + RTC DS3232.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4382
В протеусе увы их моделей нет
ua4nfx вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 10:16
40inD
40inD на пути к лучшему
ua4nfx
Почему не используете счетверенный мастер DS2482-800?
На чем пишете? Тоже хочу попробовать этот мастер.
40inD вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 10:27
ua4nfx
Аватар для ua4nfx
Сказал спасибо: 33
Сообщение от 40inD
Почему не используете счетверенный мастер DS2482-800? На чем пишете? Тоже хочу попробовать этот мастер.
Заманчиво обойтись одним, но в целях повышения живучести системы пусть будут одноканальники. По деньгам одинаково фактически выходит + у одноканальника активная подтяжка возможна через вывод доп. управления и полевичОк.
Осваиваю мегу с помощью стенда ME-BIGAVR2. На С.
Для "суровых линейных" условий конечно этот мастер слабоват по помехоустойчивости (как впрочем и любой другой), но для бытовухи такой в самый раз. Все что удалось пока нарыть в инете практического для реализации мастера 1-wire это программные решения , либо на базе usb- com- адаптеров.
ua4nfx вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 10:37
40inD
Есть примеры кода для него на С?
40inD вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 10:48
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите I2С
Сообщение от letis
И еще.
Задаются при производстве, где то в сети видел, у Филипс есть табличка адресов, в которой указаны адреса для всех ИМС Филипс, работающих на этой шине.
Сообщение от letis
Как устройстом Slave - мыкроконтролером, прочитать (откуда) то что ему передал главний контролер. Если можно помогите примерами. Помогите пожалуста. Заранее благодарен.
Прописать в прошике, или выставлять кнопочкам, джамперами... на выбор.
picavr вне форума
МК виснет при одновременном использовании 1wire и I2С. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.01.2008 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
