Автоматическое зарядное устройство для герметичных кислотных аккумуляторов
Непрочитано 14.10.2011, 22:26
barbuss
barbuss на пути к лучшему
По умолчанию Автоматическое зарядное устройство для герметичных кислотных аккумуляторов
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=236
Нашел эту схему для зарядки герметичных аккумляторов на микроконтроллере, повтарил и оказалос не все здесь работет.
Вот какие проблемы при зарядке посдле несколько минут гаснут все светадиоды и идет заряд на польную, когда руку приближаю к МК то система рестартует.
В любом слючае когда руку поднашу к МК система или рестартует или просто виснет или отключается.
Автор писал что программа корявая, может в этом проблема?
В протеусе тоже не смог просимулировать, процесс виснет.
Есть человек который повтарил тоже и внес изменения в схему, хотя я думаю что они не так ощутимие.http://labkit.ru/forum/index.php?showtopic=1479
В любом слючае проблема есть.
Помагите разобратся.
Вот код
PHP код:
            LIST        P=PIC12F675
            #include    P12F675.INC
            __CONFIG    _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
            #include    Pause.mac ; подключаем макрос формирования задержек
;=== описание ножек
#define     Д1         GPIO,GP0 ; св.диод 1
#define     Д2         GPIO,GP1 ; св.диод 2
#define     Д3         GPIO,GP2 ; св.диод 3
#define     Упр        GPIO,GP5 ; управляющий выход
; внимание! включение элементов низким уровнем
; программа предопределена рисунком печатной платы
; блок переменных общего назначения
            cblock      h'20'
Reg:3
            endc
            org         0           ; начало программы
;=== подготовительные моменты
            bsf         STATUS,RP0  ; переход в банк 1
            bcf         TRISIO,GP0  ; вкл. GP0 на выход / св.диод 1
            bcf         TRISIO,GP1  ; вкл. GP1 на выход / св.диод 2
            bcf         TRISIO,GP2  ; вкл. GP2 на выход / св.диод 3
            bcf         TRISIO,GP5  ; вкл. GP5 на выход / управляющий выход
            bsf         TRISIO,GP4  ; вкл. GP4 на вход / АЦП
            clrf        ANSEL
            bsf         ANSEL,ANS3  ; выкл. цифрового буфера / АЦП
            bcf         ANSEL,ADCS2 ; тактовый сигнал АЦП Fosc/16
            bcf         ANSEL,ADCS1 ; ...
            bsf         ANSEL,ADCS0 ; ...
            bcf         STATUS,RP0  ; назад в банк 0
            bcf         INTCON,GIE  ; глобальный запрет прерываний
            movlw       .7          ; отключение компараторов
            movwf       CMCON       ; каналы GPIO - цифровые входы/выходы
            bsf         Упр         ; заряд выкл.
;=== тестирование св.диодов (диагностика)
            bcf         Д1 ; вкл
            bcf         Д2 ; вкл
            bcf         Д3 ; вкл
            call        П1 ; 1 сек задержка
            bsf         Д3 ; выкл
            bsf         Д2 ; выкл
            bsf         Д1 ; выкл
;=== инициализация АЦП
            bsf         ADCON0,ADON ; вкл. АЦП
            bsf         ADCON0,CHS0 ; выбор аналогового канала
            bsf         ADCON0,CHS1 ; ...
            bcf         ADCON0,VCFG ; опорное напряжение VDD
            bcf         ADCON0,ADFM ; левое выравнивание
;=== работа
работа      call        ADC         ; АЦП преобразование
; оценка ряда напряжений 4В, 3В, 2В и вкл. св. диодов
            bsf         STATUS,C    ; подняли флаг С
            movf        ADRESH,W    ; W:=ADRESH
            sublw       .204        ; W:=204-W (204 = 4 вольта)
            bsf         Д3          ; предварительное выкл
            btfss       STATUS,C    ; оценили флаг С
            bcf         Д3          ; вкл
            sublw       .153        ; W:=153-W (153 = 3 вольта)
            bsf         Д2          ; предварительное выкл
            bcf         Д2          ; вкл
            sublw       .102        ; W:=102-W (102 = 2 вольта)
            bsf         Д1          ; предварительное выкл
            bcf         Д1          ; вкл
; выбор режима заряда через оценку включенных св. диодов
            btfss       Д3
            goto        реж_3
            btfss       Д2
            goto        реж_2
            btfss       Д1
            goto        реж_1
            bsf         Упр          ; заряд выкл. (продублировано для перестраховки)
            goto        работа       ; реализация защиты от КЗ
; реализация режимов через отношение времени вкл/выкл в %
реж_3 ; 5вкл/95выкл
            bcf         Упр         ; заряд вкл.
            call        П5
            call        П95
            goto        работа
реж_2 ; 50вкл/50выкл
            call        П50
            call        П50
            goto        работа
реж_1 ; 95вкл/5выкл
            call        П95
            call        П5
            goto        работа
;=== АЦП преобразование
ADC         movlw       .3          ; задержка 2*1,6 мкс
            movwf       Reg         ; для заряда конденсатора
ADC1        decfsz      Reg, F      ; выборки хранения в АЦП
            goto        ADC1
            bsf         ADCON0,GO   ; старт преобразования
ADC2        btfsc       ADCON0,GO   ; проверка завершения (!)
            goto        ADC2
            bcf         PIR1,ADIF   ; сброс флага преобразования
            return
;=== набор типовых задержек (для экономии места на макросах)
П5          Pause2      .125,.7     ; 5 миллисекунд (0.005 сек)
            return
П50         Pause2      .238,.65    ; 50 миллисекунд (0.050 сек)
            return
П95         Pause2      .95,.124    ; 95 миллисекунд (0.095 сек)
            return
П1          Pause3      .173,.19,.6 ; 1 сек
            return
            end                     ; конец программы
ID:	27145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27148   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ЗУ.rar (19.8 Кб, 267 просмотров)
Последний раз редактировалось barbuss; 14.10.2011 в 22:42.
barbuss вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 05:12
atlab
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
atlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Автоматическое зарядное устройство для герметичных кислотных аккумуляторов
Вывод GP3 - он же MCLR - висит в воздухе, одновременно в конфигурации указано, что этот вывод используется в качестве MCLR (сброс).
Так что удивительно, что, оно вообще как-то работает.
В простейшем случае достаточно к этому выводу подключить простейшую цепь сброса: С=0,1...1 мкФ на общий провод и R=1...10 кОм на +5.
Вообще создается впечатление, что автор хоть и опубликовал статейку, но сделал все, чтобы устройство у желающих его повторить не заработало.
atlab вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 10:23
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Применение кирилицы в именах меток настораживает...
Да и экономия места при применении макросов кажется сомнительной.
Места где? В тексте программы?
Последний раз редактировалось ut1wpr; 16.10.2011 в 10:40.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 12:04
Сообщение от atlab Посмотреть сообщение
Просто биты конфигурации забыли дописать. Их там не много. Проще при программировании подправить.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 12:05
barbuss
Вывод GP3 - он же MCLR- висит в воздухе, одновременно в конфигурации указано, что этот вывод используется в качестве MCLR (сброс).
Я при программировании я снял MCLR, кое как все стало стабильным. но рука все равно влиял на работу схемы.
Решил 4 ногу подключить как советовали вы, думаю можно только R=10 кОм на +5В подключить.
Все стало стабильно.
Если асы програмирования смогли бы програму улучшить было бы прекрасно.
Всем спасибо
barbuss вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 12:42
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
Вот пдправил схему и всё заработало нормально.
Тип файла: rar Zu.rar (39.8 Кб, 519 просмотров)
cnc10 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 13:34
совсем недавно уткодроз в теме PICKIT2 тоже жаловался на ошибки в схеме с сайта лабкит - похоже это гнездилище ошибок
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 16.10.2011, 13:45
barbuss
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
Я поставил 10К.
Спасибо.
barbuss вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 14:39
atlab
Просто биты конфигурации забыли дописать..
Все там есть, и прописано как раз использование вывода как MCLR:
C резистором между GP5 и базой 10 кОм в базе работать схема вообще не должна, поскольку отпирающее напряжение на базе составляет 0,45 В - это слишком мало.
Отсюда и вывод: намеренное введение в заблуждение желающих повторить...
atlab вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 22:24
vladik0000
Сказал спасибо: 23
vladik0000 на пути к лучшему
Собрал данную зарядку тоже глючила, но когда поцепил резистор на 10К к 4 ноге МК та +5м все заработало. В печатной плате от автора есть ошибка .
Также добавил защиту от переразряда АК взял с http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/.
Свой вариант ПП (рабочий ) со схемами.
Удачи.
ID:	79036   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 1.rar (25.4 Кб, 230 просмотров)
vladik0000 вне форума
Зарядное устройство для USB плеера MP3 esperantist Источники питания и свет 10 06.10.2011 00:52
Автоматическое зарядное устройство для NI-CD аккумуляторов kurilka Источники питания и свет 6 21.01.2010 21:12
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
