PIC не запускается.
Непрочитано 06.11.2006, 21:32
KB
KB на пути к лучшему
По умолчанию PIC не запускается.
первый раз решил чтото зделать на МК (хоть узнать как это), выбрал ПИК. Написал программу (бугищий огнь на 5 светодиодах) огонь должен бегать туда и обратно. в MPLAB все работает отлично. Записал в ПИК. Собрал схему не запускается. Заметил такую вещь, если докасаюсь до вывода OSC1 огонь пробегает в одну сторону и как то медленно. Убираю палец молчит. Кварц 4MHz пробовал два разных, кондеры пробовал 15 пФ и 33пФ никаких изменений.
KB вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 21:59
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
а при программировании какой осцилятор выбран??? должен быть XT или HS
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 06.11.2006, 22:27
KB
Сообщение от chipic128
Вот такая у меня строка конфигурации
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF
KB вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 00:11
chipic128
некоторые программаторы не загружают строку конфиграции, им надо явно указывать настройки, у меня раньше так же было... вроде все ок, но не фурычит
(c)ChiP
Непрочитано 07.11.2006, 02:52
Ilya
Ilya на пути к лучшему
попробуй HS указать как тип кварца...
Ilya вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 08:46
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Если есть осциллограф проконтралируйте запуск генератора(очень похоже на то что генератор не запустился).Если нет осциллографа попробуйте несколько раз включить и выключить питание.И попробуйте подать внешний сигнал сброса.У меня было подобное но после включения таймера по питанию все стало нормально.И еще отключите все лишнее от схемы.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 11:01
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Можно попробовать __config _RC_OSC, кварц нужно отпаять и включить резистор около 10K к OSC1 и +5V. RC осцилятор должен работать всегда. Интересно знать, какой именно контроллер использован?
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 07.11.2006, 23:30
Kill
Kill на пути к лучшему
Не плохо былобы указывать какой PIC и какой прог. шили код. В программах обычно есть галочка "Писать конфиг. слово", может ее надо убрать?
Kill вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 00:30
KB
сегодня попоробовал на внешнем RC генераторе все работает. Может те кварцы которые я использовал хреновые. И еще вопрос для ПИКов нужен кварц с параллельным резонансом. А как их различить с параллельным и с последовательным? Может я с последовательным ставил и из-за этого не запускался ПИК.
KB вне форума
Непрочитано 08.11.2006, 07:37
EVGENIY1962
Никак не отличить.Прочитайте фирменное описание на свой ПИК раздел описывающий генератор.Скорее всего вы найдете там ответы на все вопросы.Внимательно отнеситесь к емкостям включаемым вместе с кварцем.
Не запускается симуляция в Протеусе lehacheb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.05.2009 14:39
Не запускается ELECTRA в Proteus 7.2 sp6 klg_08 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.11.2008 19:33
Не запускается hp Ipaq H2200 unlis Информация по радиокомпонентам 0 02.01.2008 17:34
Не запускается hp Ipaq H2200 unlis Ремонт оргтехники 0 02.01.2008 12:24
DC-DC AV60C Не запускается???? LEXA Источники питания и свет 0 07.09.2005 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
