Муз. центр Samsung MAX - N25
Непрочитано 15.01.2008, 01:45
rcmmc
rcmmc на пути к лучшему
По умолчанию Муз. центр Samsung MAX - N25
Проблема вот в чем:
При вставке диска он загружается потом не может прочитаться. Я открыл корпус и обратно загрузил он начал крутится и опять не загружался. Я взял ватную палочку и ей притормаживал диск при чтении и он загрузился!
В чем может быт проблема? Может просто надо понизить скорость двигателя? И как? Можно ли параллельно двигателю поставить сопротивление?
rcmmc вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 02:46
AlexK77
Аватар для AlexK77
AlexK77 на пути к лучшему
Вероятнее всего вся проблема в двигателе-
контактные кольца покрываются грязью и просто срабатываются-
как проверенное но не гарантированное средство можно попробовать пару капель WD-40 или аналогичного масла(применяется в основном автомобилистами) внутрь двигателя- он неразборной!
AlexK77 вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 05:49
kret
kret на пути к лучшему
AlexK77 да ну скажешь тоже, Всё прекрасно разбирается и собирается.
rcmmc Ты бы лучше этой палочкой лазер почистил, а смазать движок очень правильный совет. Хотя я что то не помню, что бы Самсунги этим страдали.
kret вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:48
rcmmc
Лазер почистил-тоже самое, а двигатель пока не трогал просто времени нет. Как двигатель посмотрю так отпишу что из этого получилось.
rcmmc вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 13:52
AlexK77
Аватар для AlexK77
Двигатель любой разбирается, но чтобы смазать
этого делать не нужно
А когда мне пришлось возиться с подобной проблемой
то по принципу- всё поменять- столкнулся с тем, что с оси подушку под СД снять без разрушения не получается, а двигатель поменять без этого не получится- отсюда и масло появилось...
AlexK77 вне форума
Ищу схему на муз.центр SAMSUNG SA-AK630 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 03.08.2009 19:23
Муз.центр Samsung MAX KA-55 Rom50 Аудиотехника 5 19.06.2009 13:33
Муз. центр LG LM-M342 Region_78 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.05.2008 21:38
Samsung L-42max муз.центр очень срочно Altalimir Поиск схем. Делимся схемами 0 14.09.2007 05:35
Помогите пожалуйста.Муз.центр SAMSUNG MODEL MM-L7 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
