Муз.центр Samsung MAX KA-55
Непрочитано 18.06.2009, 08:06
Rom50
Rom50 на пути к лучшему
По умолчанию Муз.центр Samsung MAX KA-55
Шваркнуло грозой выше указанный девайс.
Теперь горят 2 резистора (R3 и R5). Обвел красным квадратом.
Подскажите в чем причина или какие туда исче можно поставить.
Спс.
Rom50 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:21
DGarry
DGarry на пути к лучшему
Смотрите C1, M1, RS11 (если стоит), отпаяв их осциллографом 6 нога IC1 (пачки импульсов), далее верхнюю цепочку диод, емкость, транс. Прогары на плате не стоит исключать.
DGarry вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 22:54
viktor22
viktor22 на пути к лучшему
Резисторы горят по поводу пробоя полевика 7n60, мееняется на такой же, буквы спереди не игают роли. Схему устройства ICE2QS01 можно посмотреть по адресу http://www.infineon.com/dgdl/Datashe...2_12112006.pdf
Кроме того, чтобы получить дельный совет, надо бы написать о проделаной работе, что менялось что измерялось
viktor22 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 07:35
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Если пробит полевик, должен гореть и предохранитель, если вместо него не гвоздь. Чтобу не нажечь гору FUSE включайте вместо предохранителя осветительную лампочку накаливания на 220-это спасёт и транзистор и резисторы в случае необнаружения косяков в схеме.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 08:52
Alexco
Alexco на пути к лучшему
Если пробит полевой транзистор,поменяйте за одно IC1,проверьте диод DS1
Alexco вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 13:33
Сказал спасибо: 3,110
Да и выходные диоды не мешало бы прозвонить. Так, на всякий случай. По идее, ШИМ контроллер должен успевать выключать полевик при пробое вых. диодов, но все же...
Если полевик будет продолжать умирать, возможно, и трансформатор виноват.
Ну, а чтобы полевики не менять после каждой попытки включения - при первом включении, как уже тут писали - лампочку ватт на 100 вместо предохранителя.
Ищу схему на муз.центр SAMSUNG SA-AK630 123056 Поиск схем. Делимся схемами 0 03.08.2009 19:23
Муз. центр LG LM-M342 Region_78 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.05.2008 21:38
Муз. центр Samsung MAX - N25 rcmmc Аудиотехника 4 24.01.2008 13:52
Samsung L-42max муз.центр очень срочно Altalimir Поиск схем. Делимся схемами 0 14.09.2007 05:35
Помогите пожалуйста.Муз.центр SAMSUNG MODEL MM-L7 arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 01:22
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
