УСИЛИТЕЛИ КЛАССА D
08.01.2008, 15:48
УСИЛИТЕЛИ КЛАССА D
У КОГО ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ СХЕМЫ - ОТЗОВИТЕСЬ!
10.01.2008, 00:31
канешно есть.
10.01.2008, 00:37
Дык поделись практикой
...схем много , а реально чаво?
12.01.2008, 10:09
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
интегральные усилители низкой частоты -
TDA7490, TDA7490L - 2х25Вт;
TDA7480 - 10Вт,
TDA7481/82 - 18Вт.
данные приведены по справочнику -
В.А.Герасимов, Справочник по УНЧ производства корпорации SGS-THOMSON (ST-Microelektronics) и фирмы TOSHIBA, 2002г.
12.01.2008, 12:07
Есть еще интегральные усилки от TI, в частности собирал платку на TPA3001D1 по стандартной схеме, размер платы ~25х30 мм, при мощности до 20 Вт, ИМХО вполне можно слушать.
13.01.2008, 13:11
HCA600ACREF...а что нибудь подобное найдётся?
Прикрепленный файл: 6549508.pdf
21.01.2008, 20:35
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Re: УСИЛИТЕЛИ КЛАССА D
Сообщение от hamopbk
Реально в усилителе: "домашний кинотеатр" TDA8927 (2*80W). Работает совместно с TDA8929. Схема есть https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/TDA8927.html
22.01.2008, 05:42
Не менее реально TDA8924(смотри даташит)до 240W в моно режиме
22.01.2008, 06:09
hamopbk, мне кажется что подобный девайс бесполезный на данный момент. Сам посчитай, с таким питанием в классе АВ больше мощность получишь. лучше уж тогда на дискретных элементах собирать, по крайней мере сам оконечник.
22.01.2008, 20:18
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
То да сё- пасиба за фсё!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
