Есть у меня на работе коллега, он реально звуком увлекается, так усилители Д класса у него вызывают стойкую аллергию. Т.е. усилитель Д класса максимум на сабвуфер плюс наличие глухих ушей. Как говорится ШИМ звук не облагораживает и четными гармониками не обогащает
Ну это я конечно шучу. Если все таки хочется, то я думаю можно поступить так:
1.(самое главное!) необходимо обеспечить высокую частоту ШИМ (если это не сабвуфер, то наверно порядка 1 МГц)- т.е. продумать и разработать хорошую печатную плату с низкими паразитными параметрами(естественно полевики должны быть соответствующими) + выходной фильтр. Честно говоря именно я эту задачу считаю сложной и делать не брался бы.
2. у IR, специально для усилителей D класса, есть полевики (у них такой дурной металлический планарный корпус. Правда они уверяют, что его монтаж само удовольствие
), к этим полевикам у них есть DemoBoad схема которой - на сайте. Думаю поможет.
3. Многие фирмы делают готовые микросхемы усилителей Д класса. Например ST или TI. Кстати образцы от TI можно заказать довольно свободно.
4. к слову резистор в затвор нужен от звона. Значение в 10 ом нормально и в 100 ом тоже нормально. Ну а если есть сомнения по поводу эффекта Миллера, то можно резистор вообще убрать. А спалить полевики в мосте можно скорее всего из-за сквозных токов т.е. если в работе присутствует момент, когда в полумосте открыты оба транзистора (если транзистор приоткрыт из-за эфекта Миллера то он греется а сгорает далеко не сразу - живучие они гады). Защита по перегрузке должна выполнятся при помощи датчика тока - это как говорится классика, драйвер фирмы IR никакой развязки не дает и в помине, и если имеет защиту от перегрузки то, следит он за разнасыщением ключа т.е. отношение это имеет к IGBT транзисторам а не к полевикам.
p.s. подумаю над драйвером и когда подберу схему- выложу.
