Как заставить крутиться ШД с тремя выводами
03.01.2008, 16:19
У меня есть двигатель от старинного HDD,
там всего 3 вывода (фото прилагается)
Как им управлять?
Нарисуйте пожалуйста, формы сигналов на всех выводах чтобы он крутился,
03.01.2008, 17:13
Это, скорее всего бесщеточный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами и трехфазной коммутируемой обмоткой на статоре. Вот ссылка на типичный драйвер для таких двигателей https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...CS/L6238S.html
тут все довольно хорошо разложено по "полочкам".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
03.01.2008, 20:18
Сказал спасибо: 75
BLDC по аглицки - есть в апноутах AVR PIC
14.01.2008, 09:04
Сообщение от sanitar249
Удачи!
СПАСИБО
такой сложности кончно не надо, если нужно просто его покрутить, вообщим уменя получилось так - меняя полярность приложенного напряжения (используя 1878BE1 и 6 транзисторов-ключей):
фаза A В С
первый шаг + -
второй шаг + -
третий шаг - +
а как раскрутить 4-х выводный двигатель (тоже от HDD)
(у него видно что он соединен звездочкой )
фаза A В С N
первый шаг + -
второй шаг + -
третий шаг + -
может быть так?
14.01.2008, 10:41
Сообщение от ESWANT
Удачи!
СПАСИБО
фаза A В С
первый шаг + -
второй шаг + -
третий шаг - +
фаза A В С N
первый шаг + -
второй шаг + -
третий шаг + -
может быть так?
ВЫ его прозвоните тестером возможно это две разные обмотки
14.01.2008, 13:07
да там видно что к четвертому выводу приходит 3 скрученных провода, хотя прозвонить то конечно надо
Вот счас думаю куда бы такие движки применить
только на вентилятор с регулируемой скоростью
и малой мощностью наверно пойдут....
зато надежность.!!..
14.01.2008, 13:52
Сказал спасибо: 75
Ключевые слова - BLDC motor
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
