Схема управления простым сварочным аппаратом на тиристорах.
Непрочитано 28.12.2007, 17:00
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Схема управления простым сварочным аппаратом на тиристорах.
уважаемые, может, у кого-нибудь есть уже отработанная схема для простенького сварочника на тиристорах?
поясняю - большая часть найденных схем - нерабочие.
выпрямитель стандартный - мостик - два диода, два тиристора, вторичка - порядка 40в. варить предполагается на постоянке.
на переменке агрегат работает, но хозяин хочет применить именно управляемый мостик, чтобы ток регулировать - а пока получается регулируемое напряжение.
mikes357 вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 16:41
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Така схема використовувалася в якості зарядного пристрою. Струм регулювався від 0 до 15А. Думаю, що буде працювати і для більш потужного моста
Схема перевірена і додаткової наладки не вимагає.[/img]
rear вне форума
Схема управления насосной Denstrog Автоматика и аппаратура связи 7 02.06.2009 00:20
Нужна схема дистанционного управления arist Автоматика и аппаратура связи 17 24.07.2008 13:43
Схема управления двигателем CD-плеера Dmitry07 Аудиотехника 0 16.04.2008 19:28
схема управления? maxNTF Источники питания и свет 3 18.02.2008 00:07
Схема управления MOSFET ViktorM Делимся опытом 3 05.07.2005 01:57
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
