Как устранить дребезг на вход INT0
04.10.2011, 21:01
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Здравствуйте друзья!
На вход INT0 стоит кнопка при нажатии которого должно отработаться
однократная оиерация ,однако из за дребезга контакта операция отрабатывается многократно.
введение задержки не помогает , так как прерывание запоминается и повторяется.После исчерпания своих возможностей решил очередной раз обратиться к опытным товарищам за помошь
Я делаю так:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_ms(20);
putchar (ox47);
и в терминале ,при отправлении через УАРТ, вместо одного появляется
2-3-4 символа.
В непрерывном цикле это делается без проблем ,однако тут загвостка.
Может опытным товаришам это в улыбку ,но что делать ,одним легко удается все, другим труднее.
Буду благодарен за любой совет.
04.10.2011, 21:15
Re: как устранить дребезг на вход INT0
паузы в прерываниях запрещены!
прерывание должно выполниться и снять флаг INTCON.INT0IE, чтобы выключить само себя. Апосля основная программа, отработав сигнал с кнопки, должно включить это прерывание снова.
04.10.2011, 21:16
Сказал спасибо: 113
Вешать кнопки на ИНТы, как ДЕЛАЙить в прерывании - моветон...
Меняйте подход к задаче...
04.10.2011, 21:22
Сказал спасибо: 3,193
Поставьте подтяжку на +питания 2-5 кОм. Поставьте кондесатор параллельно кнопке 0,1мкФ. Настройте прерывание INT по спадающему фронту. В обработке не делайте задержку, просто выставляйте флаг события (было нажатие). В основном цикле обрабатывайте этот флаг (отправляйте символ) и сбрасывайте флаг.
Как-то так.
04.10.2011, 21:29
Сказал спасибо: 385
В прерывании установка флага воздействия на кнопку, в основном цикле обработка антидребезга и формирование сигнала нажатия. Либо вообще отказаться от прерываний по кнопке, и обрабатывать нажатие в основном цикле, хотя это уже зависит от конкретной задачи (энергопотребление и т.п.).
04.10.2011, 21:35
Сообщение от Easyrider83
Не запрещены - если прерывание от кнопки одно (нет других прерываний) и микроконтроллер не PIC.
04.10.2011, 21:38
Сказал спасибо: 113
04.10.2011, 21:41
Сказал спасибо: 113
Сообщение от lsa
Порочная практика... Затяжка фронтов... не всё кнопки проглатывают разряд ёмкости... некоторые начинают болеть... и даже сдыхать...
04.10.2011, 22:08
Сказал спасибо: 244
друзья ,Благодарю за оперативные советы ,однако предложенные варианты последующей обработки нажатия в основном цикле
вызивают задержку выполнения ,если в это время программа находится на другом месте.
Мне же нужно мгновенное выполнение, т.е. остановка основного цикла при нажатии и незамедлительное выполнение.
Значит получается, что в самом прерывании трудно это осуществить?
04.10.2011, 22:24
Сообщение от begun
Все просто - по прерыванию INT0 поднимаете флаг какой-нибудь битовой переменной и выключаете прерывание INT0. Потом, когда будет свободное время, в основном цикле этот флаг обработаете и опустите.
Думаю, даже ядовитый Первый со мной согласится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
