Что за блок?
Непрочитано 26.09.2011, 04:08
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Что за блок?
На крышке написано блок 6С и номер 9203011, похож на какой то измеритель антенн. Может кто сталкивался, что за блок и как он включается.
ID:	26397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26398   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось telekot; 26.09.2011 в 04:24.
telekot вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 10:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Что за блок
Это согласующее устройство для различных антенн. Судя по деталям на небольшую мощность. Ватт до 10 примерно. Дома можно использовать для приема.
VladimirIvan вне форума
telekot (26.09.2011)
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Антенно согласующее устройство - АСУ!
П - подключение передетчика
А - подключение антенны
А дальше .... максимальный ток в антенну...
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
Непрочитано 26.09.2011, 11:08
telekot
Сказал спасибо: 98
Вот только странно, контакты А П это просто болты, а с обмотки трансформатора нормальный коаксиальный разъём на 75ом, и куда он должен идти?
telekot вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 11:37
VladimirIvan
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
На вход приемника.
Непрочитано 26.09.2011, 13:50
telekot
Сказал спасибо: 98
Судя по переключателю тока 1-3а ,ватт на 40.
telekot вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 15:34
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Не большое уточнение! точка "А" это, в самом деле антенна, точка "П" это противовес как правило величиной равной антенне или несколько больше, какосовый разъём это к выходу передатчика или приёмопередатчика, отечественная аппаратура выпускалась ни 50-100 ватт так что в этих пределах, если были известны номиналы конденсаторов мона было бы сказать на какой диапазон, но можно и так предположить, что 3-10 МГц. Для приемника применить мона но лучше применять иную схему. стрелочник показывает согласование передающего каскада с Антенной по средству вращения всех настроек, чем больше показание тем лучше. Если не радиолюбитель - коротковолновик не пригодится по назначению. Вот вроде всё
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
Непрочитано 26.09.2011, 22:34
telekot
Сказал спасибо: 98
По умолчанию Re: Что за блок?
Похоже на истину.
telekot вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 18:10
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
Это, правильно отмечено, антенное согласующее устройство от железнодорожной КВ р/ст, устанавливается в непосредственной близости от антенны с целью улучшения помехозащищенности. Этот вариант с микроамперметром, был вариант без оного, только с контрольными гнездами. Мощность максимально 10 Вт.
zxc5 вне форума
Сказали "Спасибо" zxc5
telekot (29.09.2011)
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
