Нужна идея для цифрового осциллографа.
Непрочитано 14.12.2007, 14:27
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна идея для цифрового осциллографа.
Коллеги!
Есть желание сделать осциллограф с выводом осциллограммы на экран монитора VGA от компьютера. Прибор должен выглядеть как коробочка, к которой с одной стороны подключается исследуемый сигнал, а с другой стороны к ней подключается монитор от компьютера. Использование системного блока (даже из старого барахла) исключается, прибор должен быть автономным. Полоса частот приблизительно до 250...500 кГц.
Поиск прототипа в просторах интернета пока особых результатов не дал .
Может кто поделится мыслями и ссылками на заданную тему?
Буду очень благодарен.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 08:37
ivt2005
Сказал спасибо: 12
ivt2005 на пути к лучшему
Э-э-э... имхо батареек для питания VGA сильно много-много нада будет...
А вообще полоса частот не очень сильно характеризует требуемые характеристики
ivt2005 вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 16:21
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ivt2005
Нигде не говорилось, что прибор будет с питанием от батарей. Просто сейчас достаточно много мониторов VGA от компьютеров, поэтому есть соблазн сделать осциллограф с выводом осциллограмм на такой монитор. Желательно в цвете.
Что касается полосы частот, то это, как мне кажется, самый сложный параметр.
Но если интересна более детальная задача, то:
- разрядность по амплитуде 8 бит (256 уровней),
- входные уровни сигналов от 10 мВ до 10 В,
- максимальная скорость развертки 100 мкС по горизонтали на весь экран.
Непрочитано 15.12.2007, 18:39
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Одна из основных проблем генерация видеосигнала. Давно присматриваюсь, да пока ничего не сделал, даю только ссылки
http://www.rickard.gunee.com/project.../pic/howto.php
http://www.4dsystems.com.au/products.php µLCD
http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.html
http://www.micro-examples.com/public...089-pic-pal-tv
Popeye вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 19:13
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Для формирования VGA, думаю, оптимально использовать уже готовый девайс в виде старой доброй ИСА-шной видеокарточки.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 20:30
pfgx
pfgx на пути к лучшему
И где же ее взять, эту видеокарточку? У меня вон PCI S3Trio несколько штук, храню, даже не включаю - раритет :)
А насчет оптимальности - лучше, наверное, не в контроллер все запихивать, а использовать все-таки FPGA или "рассыпуху", с внешней памятью. Как, например, было в Спектруме, Радио-86РК и прочих.
pfgx вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 19:09
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
VGA-сигнал может формировать, например, процессор Propeller P8X323A. У него аж 8 генераторов VGA на кристалле. Просто подключаются дисплей, телевизор, PS/2 клавиатура и мышь.
На вход поставить соответствующий 8-разрядный АЦП. Думаю, потянет даже полосу до 1МГц.
Можно попробовать прикрутить еще SD-карточку для записи скриншотов
Англоязычный форум: http://forums.parallax.com/forums/?f=25
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 21:32
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Коллеги!
Спасибо за полезную информацию! Изучаю все предложенные вами варианты. Особое спасибо Different за информацию о процессоре Propeller P8X323A. Весьма интересный девайс! Буду изучать его возможности. Правда не удалось скачать какую либо информацию по нему с сайта radio.delanet.ru, но с сайта параллакса описание процессора скачалось нормально. Смущает только возможность обеспечить надежные поставки устройства.
Что касается возможности использовать стандартную VGA видеоплату от компа (или чипсет из нее), то я ее изучал. Но пока отказался от этого варианта. Слишком много возможностей, и как следствие, сложно, громоздко, дорого.
На сегодняшний день наиболее реально просматриваются варианты: AT91хх, Propeller, MSP430.
Изучение продолжается ...
Непрочитано 17.12.2007, 09:39
Different
Сообщение от Slava1355
Коллеги!
Вся инфа с ДЕЛАНЕТ нормально качается, сервак в порядке. Возможно просто направление временно отключалось.
Проблем с поставками P8X323A нет и не предвидится, купить его в Москве и даже в регионах элементарно.
MSP430 - не слабоват ли будет для таких скоростей?
Непрочитано 17.12.2007, 10:29
sanitar249
Вот интересный проект http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK1...cilloscope.pdf
Удачи!
нужна прошивка биоса цифрового микшера ROLAND VM3100 npl Поиск схем. Делимся схемами 2 28.07.2009 11:16
Нужна схема современного цифрового осцилла serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.09.2008 09:13
Нужна схема цифрового осцилографа Shishov Поиск схем. Делимся схемами 14 11.05.2008 18:32
Эл схема модуля TDS2CMA(X) для осциллографа Tektronix giv2 Поиск схем. Делимся схемами 0 28.01.2008 13:53
выпрямитель без С фильтра(нужна идея) veles28 Поиск схем. Делимся схемами 3 24.04.2007 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
