Нужна схема современного цифрового осцилла
16.09.2008, 10:49
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Товарисчи, необходима принципиальная схема современного циырового осциллографа, кто владеет какой-либо информацией по данному вопросу, пожалуйста поделитесь...
19.09.2008, 21:53
Сказал спасибо: 441
Для каких целей? Гугль по запросу "DSO schematic" выдаст кучу ссылок. Повторить что-то промышленное - нереально дорого. Если с целью ознакомиться со структурой и принципами работы - проще зайти на www.fpga4fun.com там подробно описано. Среди простых схем можно посмотреть HPS-10, HPS-40(см аттач). Сам 2 года занимаюсь этой темой, есть некоторые наработки. Если есть вопросы готов ответить
Прикрепленный файл: 2538019.pdf
Сказали "Спасибо" MisterDi
20.09.2008, 00:32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А что нибудь попрошше можно ? Вообщем я тоже пытался сделать что-то подобное. У меня это штука просто собирала отсчёты через 10нс т.е. с частотой 100мГц и выводила на дисплей 320Х240. Но я не знаю как сделать синхронизацию с сигналом, поэтому это дело тихонько заглохло...
20.09.2008, 05:40
В журнале "Радио" публиковали схему до 50Мгц-номер не помню.
20.09.2008, 08:35
Вот схема USB-осциллографа Velleman PCSU-1000.
Прикрепленный файл: 6062307.pdf
20.09.2008, 12:06
20.09.2008, 15:56
Сказал спасибо: 441
Сообщение от Himik_2
Есть 2 способа. Первый - ставишь параллельно входу АЦП компаратор и задаешьему порог срабатывания, на выходе получаешь импульсы синхронизации. Второй способ - зписал отсчеты в память, сканируешь и находишь первый отсчет, больший чем уровень синхронизации, который следует за отсчетом, меньшим чем уровень синхронизации (примерно так).Подробно это обсуждалось на Электрониксе: http://electronix.ru/forum/index.php...c=42466&st=105
20.09.2008, 16:36
Есть схема на Velleman,(был на диске который был в коробке).Если интересно поищу диск и выложу схему.
Осцил кстати класный, хоть и простенький, у меня на него нет нареканий за годы работы.
/ret/
21.09.2008, 22:52
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от retaler
/ret/
Прикрепленный файл: 8776806.rar
22.09.2008, 12:52
Сказал спасибо: 26
Спасибище всем, кто откликнулся!
Как доделаю к осциллу синхронизацию, выложу)))
Сейчас осцилл только собирает отсчеты...сигнал можно смотреть до 5МГц (впрямую, не стробоскоп), использую АЦП 30МГц, другого найти не получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
