Странности симисторов BTxxx
Непрочитано 23.09.2011, 11:55
Noldo
Noldo на пути к лучшему
По умолчанию Странности симисторов BTxxx
Симисторы BT136, BT137
Горят при испытании схемы фазового регулятора яркости на макетной плате: после отказа лампа горит даже при закороченных катоде и упр.электроде (выв. 1 и 3). У новых, еще не испытанных под напряжением сопротивление между выводами 1 и 3 в обоих направлениях - всего 140 ом!!! У "сгоревших" оно становится на порядок меньше. Производитель - NXP, брал в "контесте" и на митинском.
Брал там же пару BT150 NXP для другой схемы плавного включения света - уже 2 года нормально работают, но это тиристоры, не симметричные.
Подделывают, получается, только симисторы и внутри них непонятно что?
Noldo вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:19
По умолчанию Re: Странности симисторов BTxxx
а сопротивление холодной спирали учитываете?
есть небольшой дроссель в цепи?
Непрочитано 23.09.2011, 13:20
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
BTA16-600BW 600v 16a, поставте вместо BT136, BT137 BT136 - BT136 4A *600V
katzin вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:39
logris
logris на пути к лучшему
При фазовом регулировании обязательно ставить дроссель или снаббер (RC-цепочку)
http://www.piclist.com/images/www/ho...thyristor2.pdf
Последний раз редактировалось logris; 23.09.2011 в 13:57. Причина: Добавил ссылку
logris вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 11:03
Noldo
рабочий ток у BT137 - 8A, что в 17 раз больше чем при работе на 100 вт лампу
дросселя нет.
Последний раз редактировалось Noldo; 28.09.2011 в 11:07.
Noldo вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 11:24
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от Noldo Посмотреть сообщение
А где уверенность в правильном подключении и управлении???
st_1 вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 11:56
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
все правильно, так и должно быть.
У меня на 100Вт лампу и 60Вт паяльник отлично работает даже ВТ131, ищите косяки у себя в схеме/плате. Покажите свою схему
qwerky вне форума
Странности отладчика в AVR studio anrkaid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 16.05.2011 22:39
Изоляция симисторов от радиатора (корпуса) Saschgren Источники питания и свет 3 31.12.2009 11:20
Proteus 7.2 sp6 странности с Atmega8 Igbitter Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.09.2008 22:06
странности с 16f676 Алекс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.09.2005 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
