Proteus 7.2 sp6 странности с Atmega8
Непрочитано 13.09.2008, 00:59
Igbitter
Igbitter на пути к лучшему
По умолчанию Proteus 7.2 sp6 странности с Atmega8
Скачал-установил Proteus 7.2 sp6. Попробовал один не сложный свой проект там таблица синуса по лени создателя генерится в первые моменты работы контроллера, а затем используется. Так вот обнаружил, что прошивка работать отказалась, хотя в 7.1 работала. Оказалось таблица стала получаться не из протабулированных значений полупериода синуса с амплитудой 255, а наполовиной заполнена 0, наполовину 1. На машине остался установленный 6.9 - проверил в нем там все работает. Далее в другом проекте в 7.2 sp6 с той же Atmega8 столкнулся, с тем, что код типа:
float accum = 0.0;
accum+=0.6931;
работает так, что accum остается равным 0. Однако Если
float accum = 0.0;
accum+=1.1713;
то к accum все нормально прибавляется. В 6.9 попробовал - там все опять работет нормально. Очень осторожен в догадах, о том, что лыжи не едут. Однако в чем дело
Igbitter вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 18:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
дак проект прицепи ! позырють ...
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 22:06
Igbitter
Да конечно. Вот проекты для 6.9 и 7.2, код для WinAVR + avrstd. В 7.2 получается так, что если к переменной типа float floatsomex прибавлять такое число floatsomey,что 0‹floatsomey‹1, то floatsomex не изменяет своего значения.
Прикрепленный файл: 7614289.rar
Igbitter вне форума
Модель ATMega8 в корпусе TQFP для Proteus v7.2 SP6 Tiger0007 Цифровые сигнальные процессоры 2 12.10.2010 18:15
Не запускается ELECTRA в Proteus 7.2 sp6 klg_08 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.11.2008 19:33
PROTEUS - ATmega8 - где VCC & GND? PAVEL315 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 28.12.2007 22:58
ATmega8: симуляция прерываний в ISIS (Proteus) nvhleb Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 03.01.2007 15:12
странности с 16f676 Алекс Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.09.2005 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
