Странности отладчика в AVR studio
Непрочитано 09.05.2011, 20:52
anrkaid
anrkaid на пути к лучшему
По умолчанию Странности отладчика в AVR studio
Только недавно начал писать код в этой студии (версия 4). Студи глючновата (watch криво работают), но в общем-то работает. При отладке вывилась какая-то програмная аномалия:
есть код такого содержания
void handleExternalInterrupt(unsigned char intNumber) {
  unsigned char state = intNumber ? getbit(PIND, 3) : getbit(PIND, 2);
 * External interrupt 0
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) {
  handleExternalInterrupt(0);
 * External interrupt 1
SIGNAL (SIG_INTERRUPT1) {
  handleExternalInterrupt(1);
Так вот, при входе в ф-ю handleExternalInterrupt в watch параметр intNumber равен 104, окошко CPU показывает то же значение в регистре R28, что побуждает меня верить отладчику. Для студии нужен какокой-то особенный синтаксис, что я на так пишу?
anrkaid вне форума
Сказали "Спасибо" anrkaid
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 21:51
Beginner43
Beginner43 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странности отладчика в AVR studio
Когда вы пишите на языке среднего или высокого уровня, то предоставляете компилятору право выбирать самому регистры для переменных(как глобальных, так и локальных), поэтому ничего удивительного нет в том, что компилятор выбрал для хранения переменной intNumber регистр R28. Для полного контроля регистров пишите на Асме!)
Beginner43 вне форума
Сказали "Спасибо" Beginner43
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.05.2011, 22:31
anrkaid
За ответ спасибо, но это-то я как раз понимаю, и в этом нет проблемы.
Проблема меня уже взбесила, где, черт возьми, моя единица??? Где мой ноль? Откуда берется это 104?
anrkaid вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 00:24
kison
kison на пути к лучшему
А давайте листинг handleExternalInterrupt посмотрим.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 18:57
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Сообщение от anrkaid Посмотреть сообщение
Про оптимизацию слышали?
Разве не проще выложить сокращенный (только то, что не работает) проект для студии?
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 10.05.2011 в 19:47.
CodeNameHawk вне форума
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 20:01
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Вместо SIGNAL (SIG_INTERRUPT0) рекомендуется использовать конструкцию
ISR(ADC_vect)
// user code here
=GM= вне форума
Сказали "Спасибо" =GM=
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 20:32
anrkaid
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Я просто думал, что для AVR какой-нибудь ограниченный C, или я как-то не так писал.
Сейчас, в конце-концов, прерывание работает правильно, как ни странно. Почему заработало - пока понять не смог. Быть может это от того, что я симулировал схему одновременно со включенным протеусом...
Последний раз редактировалось anrkaid; 10.05.2011 в 20:35.
anrkaid вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 02:45
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
Я чего-то не понимаю? Вы о Atmel AVRstudio говорите?
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 18:32
Beginner43
По поводу передачи параметров в функцию подробно и доступно можно прочитать здесьhttp://citforum.ru/programming/c/h15.shtml.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.05.2011, 20:24
anrkaid
Да нет, с этим у меня все в порядке. Но. Проблемы не ждут! Чтобы не создавать тему спрошу тут.
Итак, с кнопками я разобрался, приступил к ADC. Худо-бедно настроил, вот так:
ADMUX = 0b01000111;
_delay_us(10);
ADCSRA = 0b10100111; // free run mode, no interrups, division factor = 128
_delay_us(10);
ADCSRA |= 0b01000000; // start conversion
Есои включить прерывание, то оно работает, т.е. конвертер как-то, но работает. Вот только значения выдает странные, а именно: в ADCL и ADCH записано 0x03FF, независимо от напруги на ножке. Максимум. Протеус много ругается, говорит что Reference value = 0. Возможно, я как-то не так подключил AREF, схема выглядит так:
Контроллер mega8L.
P.S. много гуглил. По всей видимости - это бага протеуса. Ну хоть схема-то у меня нормальная?
Последний раз редактировалось anrkaid; 11.05.2011 в 23:08.
anrkaid вне форума
warel (27.06.2019)
На WinAVR + AVR Studio c CVAVR Vetal-soft Embedd С 87 03.03.2013 20:31
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 07.03.2011 14:41
Как в AVR Studio для программы на ассемблере указать "к Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.03.2008 14:54
AVR Studio 4 + wingcc = глюк? nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 27.03.2006 14:36
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
