MCP41010+proteus
Непрочитано 23.09.2011, 09:33
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию MCP41010+proteus
Что то не получается нормально отсимулировать управление mcp41010.Записываю по шине после байта команды 0х13 число 255 в режиме SPI 0,0 ,подымаю CS.А на выходе при любых значения с делителя на вольтметре 0.83 В. Хотя меняется после обмена с 0.02 В до 0.83 В,больше изменений не вижу.
Кто использовал этот резистор в протеусе,подскажите в чем ошибка.Посмотрю сейчас еще примеры,мож там есть.
Тип файла: rar test_spi_mcp4041.rar (112.5 Кб, 219 просмотров)
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:55
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию Re: MCP41010+proteus
В общем так понял проблема аппаратного SPI.К тому же есть драйвер в CSS на этот резистор,сейчас его попробую.
Проблема подымалась тут http://www.microchip.su/showthread.php?t=590
Непрочитано 24.09.2011, 00:04
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Программный SPI в ССS работает нормально в Протеусе, а в вашем примере задействована ПЧЕЛА, поэтому проверять не стал.
Halex07 вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 00:32
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
А если 0x11 ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 02:42
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Стараюсь работать и привыкать к операционке,как бы это не было тяжко
Непрочитано 24.09.2011, 05:35
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
А если 0x11 ?
Если он не двух канальный то второй бит из байта 0х13 просто игнорируется.Запустил с драйвером из CSS.Тока не нравится мне output_low для 16 моделей пиков.
Что то в дашифте не нашел максимальную частоту SPI интерфейса mcp41010,тыкнете плиз носом)
Непрочитано 24.09.2011, 07:38
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
страница 5
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
CERGEI1982 (24.09.2011)
Непрочитано 24.09.2011, 12:08
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Не факт , что в модели это реализовано .
Ну таки 0x11 сработало ?
dosikus вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 13:51
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Не считай меня за глупого,я до этого и так и так пробывал
Вся проблема была что надо было без пауз выдвинуть 16 бит за раз.....
Непрочитано 24.09.2011, 16:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Пауза в смысле CS не дергать или что бы клок без разрывов ?
Если последнее тогда аппаратный всяко не пройдет ...
dosikus вне форума
Как подружить AVR Studio и Proteus? Serge_Serge_ Proteus 27 13.12.2011 20:44
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Необьяснимая проблема в PROTEUS, помогите... dimonbest Proteus 25 14.04.2007 13:51
Proteus и время. zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.06.2006 19:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
