MCP41010+proteus
23.09.2011, 09:33
Сказал спасибо: 351
MCP41010+proteus
Что то не получается нормально отсимулировать управление mcp41010.Записываю по шине после байта команды 0х13 число 255 в режиме SPI 0,0 ,подымаю CS.А на выходе при любых значения с делителя на вольтметре 0.83 В. Хотя меняется после обмена с 0.02 В до 0.83 В,больше изменений не вижу.
Кто использовал этот резистор в протеусе,подскажите в чем ошибка.Посмотрю сейчас еще примеры,мож там есть.
Глаза боятся,а руки делают.
23.09.2011, 09:55
Сказал спасибо: 351
Re: MCP41010+proteus
В общем так понял проблема аппаратного SPI.К тому же есть драйвер в CSS на этот резистор,сейчас его попробую.
Проблема подымалась тут http://www.microchip.su/showthread.php?t=590
24.09.2011, 00:04
Сказал спасибо: 28
Программный SPI в ССS работает нормально в Протеусе, а в вашем примере задействована ПЧЕЛА, поэтому проверять не стал.
24.09.2011, 00:32
Сообщение от CERGEI1982
А если 0x11 ?
24.09.2011, 02:42
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Halex07
Стараюсь работать и привыкать к операционке,как бы это не было тяжко
24.09.2011, 05:35
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
А если 0x11 ?
Если он не двух канальный то второй бит из байта 0х13 просто игнорируется.Запустил с драйвером из CSS.Тока не нравится мне output_low для 16 моделей пиков.
Что то в дашифте не нашел максимальную частоту SPI интерфейса mcp41010,тыкнете плиз носом)
24.09.2011, 07:38
страница 5
24.09.2011, 12:08
Не факт , что в модели это реализовано .
Ну таки 0x11 сработало ?
24.09.2011, 13:51
Сказал спасибо: 351
Не считай меня за глупого,я до этого и так и так пробывал
Вся проблема была что надо было без пауз выдвинуть 16 бит за раз.....
24.09.2011, 16:26
Пауза в смысле CS не дергать или что бы клок без разрывов ?
Если последнее тогда аппаратный всяко не пройдет ...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
