Импульсный трансформатор
Непрочитано 08.12.2007, 23:22
SLESH2006
SLESH2006 на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный трансформатор
Решил заняться конструированием и сделать из компьютерного блока питания зарядник автомобильного аккумулятора. Нужно перемотать силовой транс. Я его разобрал при помощи ацетона и ударного инструмента – отделил две половинки феррита друг от друга. Но возникла проблема. Прежде чем рассчитывать, мне нужно узнать марку феррита. Оказалось, что одна из половинок имеет зазор 1мм. Если бы никакого зазора не было, то я легко мог бы установить марку, намотав некоторое количество витков на каркас и измерив затем индуктивность и вычислив начальную магнитную проницаемость материала. Но что делать с зазором? Я ведь получу значение эффективной магнитной проницаемости материала только с зазором. Если бы обе половинки феррита имели бы одинаковый зазор, то тут бы не возникало вопросов. Как мне быть? Заранее спасибо!
SLESH2006 вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 23:39
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Зря разбирали. Нужно было просто последовательно соединить цепи +12 и +5. Отрегулировать ОС по напряжению или лучше прикрутить еще ОС по току.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 00:30
SLESH2006
Разбирал может и зря, но скорее всего мне ещё пригодиться это в дальнейшем и поэтому хотелось бы знать как разрешить эту ситуацию
Непрочитано 09.12.2007, 00:37
SLESH2006
А разбирал-таки как раз не зря. Блок питания 200Вт. Нагружать его можно при постоянном загрузе не более чем на 100Вт.По крайней мере так рекомендовано. В таком старинном блоке питания цепь по +12В едва ли выдержит 5Ампер. А мне нужно не менее 6А. Соединив последовательно 5В не разрешит проблему. Вот если бы была ещё обмотка на 12В, то их можно было бы соединить параллельно. Тем не менее вышеуказанная проблема остаётся неразрешённой да и интересно просто...
Непрочитано 09.12.2007, 00:38
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
ничего соединять не надо тк обмотка уже соединена, 5в это отвод, практически во всех попавших мне в руки БП провод обмотки одинаково сечения, надо просто перекинуть стабилизацию с 5в на 12в подобрав при этом резистор и поменять диоды шотки с 5в на 12в
AndreiVV вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 00:43
SLESH2006
Всё равно блоков питания больше нет, придётся над этим медитировать
Непрочитано 09.12.2007, 01:00
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
странно я разбирал штук 5 но ни у одного из них не было зазора
AndreiVV вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 13:49
SLESH2006
Это какой-то нестендартный от горизонтального маленького корпуса года так 94-го. Он невысокий продолговатый. Там ещё стоит один трансформатор такого же размера в выходных цепях.По ходу для сглаживания пульсаций, но почему такой большой я так и не разобрался.
Непрочитано 21.12.2007, 15:29
broker_x
Аватар для broker_x
broker_x на пути к лучшему
Я по этому описанию переделывал свой АТХ 230 вт, легко получил ток на 14 В 15А и практически грелось все в пределах нормы до 40-50 град.
Из блока питания персонального компьютера можно изготовить достаточно мощный импульсный блок питания для радиолюбительских устройств, например для СВ-радиостанции с усилителем мощности. В некоторых случаях дешевле купить "бэушный" блок питания от РС, чем готовый блок питания на такую же мощность (до 200 Вт)!
Переделка заключается в следующем:
1) В силовом трансформаторе (на схеме - Т3) "поднимается от земли" вывод "0 ".
2) Выбрасываются из схемы все элементы, касающиеся напряжений +12В, -12В и -5В.
3) Выбрасывается матрица (2 мощных импульсных диода), подключенная к выводам 9-10 и 7-8.
4) На радиаторе вместо диодных матриц монтируется мост (VD16,VD17,VD19,VD20) из отечественных диодов КД2997А.
5) Необходимое выходное напряжение устанавливается подбором резисторов R31,R32,R33.
Схема блока питания (81 Кб)
Данная схема - это все, что осталось от блока питания РС в результате переделки.
По данной методике переделывались многие источники питания, применяемые для питания передатчиков. Проблем на приемной стороне не наблюдалось.
Материал прислан посетителем сервера "Радиофанат"
broker_x вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 00:30
Aml
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Aml на пути к лучшему
Если в нем стоит силовой трансформатор с зазором, то это действительно нестандартный блок. Скорее всего - на основе однотактного обратноходового преобразователя (флайбек по буржуинской терминологии), в то время как стандартный блок - на основе двухтактного полумостового преобразователя (в нем зазора нет).
В связи с этим все рекомендации по переделке АТХ-блоков в этом случае справедливы лишь частично и их нужно творчески перерабатывать.
Если задача - переделать его в зарядник аккумулятора, то с этой задачей он справляется даже получше, чем полумост, поскольку по принципу действия силовая часть может нормально работать на источник ЭДС даже без принятия специальных мер. Однако обратную связь по току все-таки завести желательно.
Как конкретно - не подскажу, поскольку не знаю, на каком контроллере он собран.
По поводу трансформатора. Первичную обмотку вам переделывать не надо, а посему должно быть абсолютно безразлично, какой материал сердечника у этого дросселя-трансформатора. (так, для сведения. Если это действительно флайбек, то у него фактически не трансформатор в классическом виде, а многообмоточный дроссель. Т.е. он не только трансформирует уровни напряжения, но является накопителем энергии).
Вам всего лишь нужно знать, столько витков намотать во историчку для получения нужного напряжения.
Выходное напряжение флайбека в режиме непрерывных токов Uвых = n*E*D/(1-D) где n - коэффициент трансформации, E -напряжение первичной обмотки, D - коэффициент заполнения импульсов.
По выходному току выбирайте провод, по выходному напряжению (из формулы выше) считайте коэффициент трансформации. А для определения числа витков для его обеспечение намотайте тестовые обмотку (например, 20 витков, подайте на первичку переменное напряжение (например от звукового генератора) и измерьте напряжение на первичке и вторичке. А дальше пересчитайте для получения нужного коэффициента.
Хотя, как уже сказали ранее, проще было соединить последовательно имеющиеся обмотки и немного изменить цепь обратной связи.
Aml вне форума
Импульсный трансформатор ZamZam Производственное оборудование 4 08.01.2017 21:39
Помогите рассчитать импульсный трансформатор Neo9 Источники питания и свет 3 13.08.2009 03:04
Посоветуйте импульсный трансформатор для упр. симистором sdd Производственное оборудование 1 29.05.2009 17:13
Трансформатор ainurich Источники питания и свет 2 29.10.2008 20:47
Трансформатор Demo Аудиотехника 18 29.12.2007 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
