ИК удлинитель для пульта
Непрочитано 06.12.2007, 22:43
S54
S54 на пути к лучшему
По умолчанию ИК удлинитель для пульта
Поделитесь опытом.
Есть ли какие нибудь схемы, чтобы передача сигнала от ИК приемника на ИК передатчик осуществлялась по проводам.
S54 вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 23:09
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Элементарно, Ватсон, соединяем выводы светодиода в пульте, соблюдая полярность, с выводами выхода фотоприёмника в устройстве, и балдеем..
gsn вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 02:43
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от gsn
При таком включении высока вероятность выхода из строя или перегрузки усилителя фотоприемника. Для исключения этого на входе приемника следует использовать элементарный резистивный делитель. Однако, если шифратор передатчика и дешифратор приемника работают с одинаковыми уровнями напряжений, наиболее рационально использовать непосредственное соединение выхода м/сх передатчика и входа м/сх приемника. Для более подробной информации Вам необходимо привести принципиальные схемы.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 06:57
S54
Нашел такую схему http://vvu.narod.ru/IR.html
проще простого.
S54 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 11:41
vasily7777
vasily7777 на пути к лучшему
Большинство существующих систем кодирования используют модулящию 36-42 Кгц. Современный фотоприемник - сборка фотодиод + схема на выходе которой идет прямоугольный цифровой код(уже демодулированный). Так что соединив выход передатчика и выход приемника ничего скорее всего не добьетесь
vasily7777 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 22:06
AN_DR
AN_DR на пути к лучшему
Сообщение от vasily7777
Весь подвох в том, что вопрос был задан другой -
"...чтобы передача сигнала от ИК приемника на ИК передатчик осуществлялась по проводам." [/b]
AN_DR вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 23:13
Gorodnov
Gorodnov на пути к лучшему
По умолчанию Вариант решения
Cхема годится только для проверки работоспособности пультов. Если делать удлиннитель, то необходимо после приёмника поставить транзистор который будет управлять запуском таймера 555, с выхода которого мы получим пачки импульсов с наполнением частотой около 36кГц.
Gorodnov вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 10:53
phil311
phil311 на пути к лучшему
То есть я правильно понял, что речь идет именно о схеме по
ссылке https://kazus.run/url.php?url=http:/...rod.ru/IR.html ???
Как понять, что для проверки работоспособности пультов годится,
а в качестве удлинителя не годится? В чем разница-то? И зачем
таки нужен таймер? Подробности интересны.
phil311 вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 11:26
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вкратце для помехоустойчивости импульсы модулируются частотой 32-48кгц, а в самом приемнике есть фильтр на эту частоту
а на выходе получается сигнал без модуляции. Получается, что если тот же сигнал но без модуляции или частота другая не будет воспринят приемником.
На таймере собирается генератор на частоту модуляции и с помощю него модулируется сигнал
AndreiVV вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 16:38
S54
Сообщение от AndreiVV
Да модулятор 100% нужен.
Вот частично схема пульта:
А чем стабилизирована частота?
S54 вне форума
Удлинитель для пульта ДУ,как сделать? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 33 24.12.2012 04:54
Ищю схему для пульта. aleks_dan Поиск схем. Делимся схемами 0 14.06.2009 13:38
Сетевой удлинитель Falconist Делимся опытом 0 16.01.2008 21:46
Схема пульта для проведения соревнований по пауэрлифтингу. bva Автоматика и аппаратура связи 11 18.12.2006 12:42
Схема для управления компом c пульта, проблема crazz Автоматика и аппаратура связи 21 13.07.2005 02:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
