Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
Непрочитано 04.12.2007, 21:24
Sannik
Sannik на пути к лучшему
По умолчанию Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
Привет всем. Есть необходимость передавать речь на расстояние до 30 метров по проводу. Но ясно, что при такой длине провода на нем наведется помеха и попадет в основную схему. Нужна гальваническая развязка. Какие готовые микросхемы гальванической развязки можно использовать?
Благодарю за ответ.
Sannik вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 23:36
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
Сообщение от Sannik
Благодарю за ответ.
Пожалуйста, опишите Вашу задачу более подробно. По представленной Вами информации можно рекомендовать использование экранированной линии связи или линии связи в виде витой пары, однако при этом, в отличие от первого способа, УНЧ (ОУ) должен быть реализован с парафазным выходом.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 23:45
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А эта задача имеет старое и весьма надежное решение: не столько (и не только) гальваническая развязка, сколько симметрирование линии. Самое простое и надежное симметрирующее устройство - звуковой трансформатор, которым до сих пор оснащается большинство сценических и студийных микрофонов класса выше среднего.
Иногда такой же трансформатор ставится и на входе последующих усилительных каскадов, но сейчас все чаще применяется безтрансформаторная схемотехника. В простейшем случае - "инструментальный усилитель", (например, INA114). Что это такое - поясню (или кто-то еще) при необходимости. Есть более простые схемы (например, INA137, INA148) - "дифференциальные приемники", но они требуют дополнительной обвязки. Что-то подобное есть в серии SSM (сейчас навскидку не припомню, надо искать). И вообще эта серия специально заточена для аудиоприменения - рекомендую присмотреться к ней повнимательнее.
Есть интересные чипы от "Максима" - MAX4060...4063 - "дифференциальные микрофонные предусилители". Возможно, что с ними задача решится сама собой и не надо будет городить ничего другого.
Конкретных ссылок не даю, т.к. подобных схем - легион. Поискать из можно здесь: http://ru.datasheet4u.com/, здесь: http://www.datasheetcatalog.com/catalog/ или здесь: http://www.datasheetarchive.com/.
Что будет непонятно - спрашивайте. Ответим. Успехов.
Falconist вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 10:12
frend
frend на пути к лучшему
две консервные банки с проводом между ними - до 50 м прекрасно проводит
frend вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо frend за это сообщение:
agache (08.07.2017), evg-chugunov (15.07.2017), genao (09.07.2017), master_lr (14.07.2017), mike-y-k (09.07.2017), trinex (14.07.2017)
Непрочитано 05.12.2007, 10:16
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от Sannik
Это заблуждение. Наведенная помеха гальванической развязкой не лечится. Развязка нужна в том случае, когда между устройствами существует (или может возникнуть) разность потенциалов, которая может привести к искажению сигнала или выходу устройств из строя, или к поражению кого-либо электрическим током.
Решение задачи см. в постах выше.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 18:12
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
Можно применить усилитель с низким входным сопротивлением (токовый вход). Пример практической реализации: Переговорное устройство. Схемотехника №1, 2007. Очень помехоустойчивая схема даже с обычным, неэкранированным телефонным проводом.
krian вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 18:03
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от krian
Если вы о преобразователе ток - напряжение то я с вами согласен.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 00:01
arashid
arashid на пути к лучшему
ddffПривет Всем.
Не претендую на новшество, но есть очень старый и проверенный способ передачи речи на расстояние.
Главное не требующий ни батареек и др. питающих устройств.
Прокладывается линия - можно телефонная лапша или витая пара.
К концам подключаются обычные радиотрансляционные абонетские приёмники, ну которые использовались для
радиотрансляции - если кто помнит такие.
Ручка регулятора звука выводится на максимум НУ И ГоВоРиТе прямо в динамик, он является и микрофоном и излучателем.
Радиотрансляционные абонетские приёмники не переделавать главное, чтобы они были самые простые:
Динамик+потенциометр+транс форматор.
Простота залог надёжной работы!
arashid вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 21:14
dsp155
Аватар для dsp155
dsp155 на пути к лучшему
Сообщение от Sannik Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ.
Можно взять микроконтроллер с ацп и модулем шим. на вход ацп подавать аудиосигнал.
С частотой дискретизации (например 22 кгц) менять скважность шим.
выход шим подключить к adm485 (включен на передачу). на другом конце линии поставить adm485 включенный на прием. с выхода приемника
сигнал шим подаем на фнч и на вход усилка. метров на 100 хватит.
в 300руб можно уложится.
Последний раз редактировалось dsp155; 08.07.2017 в 21:21. Причина: добавление ссылки на даташит
dsp155 вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 21:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
dsp155, тема закрыта 9 лет назад, некрофил!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Proteus 300 метров prosector Proteus 5 05.07.2011 21:03
Приёмник 160 метров IOXNSUN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 09.06.2009 21:34
Подключение второго TV через SCART на расстоянии 20 метров polk90 Видеотехника 27 27.03.2009 23:45
[Решено] примерное определение расстояние между двумя точками homerjai Отвлекитесь, эмбеддеры! 35 14.09.2007 07:52
Синтез речи, анализатор речи xelos Цифровые сигнальные процессоры 15 17.02.2005 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
