Нажатие кнопки не отрабатывает...
Непрочитано 04.12.2007, 14:37
rattlesnake
rattlesnake на пути к лучшему
По умолчанию Нажатие кнопки не отрабатывает...
Помогите начинающему..
И так имеем: ATMEGA8 к PB0 и PB1 подключены лампочки которые поочередно моргают.
Вешаю на PB2 кнопку.
Хочу: после нажатия кнопки на секунду лампочки потухли.
Явно ответ где-то на поверхности - плз, гляньте..
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
int main (void){
	while (1) {
// 2 бит в ноль те вход; 0 и 1 - выход
		DDRB=0b00000011;
		PORTB=0x01;
		_delay_ms(500);
// ни один из трех вариантов не работает..
//		if ( bit_is_set(PINB,0x04) ) {
//		if ( bit_is_set(PORTB,0x04)  ) {
		if ( PINB2 == 0 ) {
		PORTB=0x00;
		_delay_ms(1000);
		PORTB=0x02;
		_delay_ms(500);
return 0;
ЗЫ. Пробывал разные значения вместо 0x04 - безрезультатно...
rattlesnake вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 15:17
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
чего-то не видно чтобы они моргали и если это действительно лапочки то можно и мк спалить
int main (void){
      DDRB=0b00000001;// 0 бит   - выход
 while (1) {
 PORTB^=0x01; //изменяем значение на противоположное
  _delay_ms(500);
 if ( PINB2 == 0 ) {//если нажата кнопка ждем 1с
    PORTB=0x00;
    _delay_ms(1000);
return 0;
это только для одного светодиода второй сими добавьте
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 15:36
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от AndreiVV
int main (void){
return 0;
Менять значение на противоположное в атмелах экономичнее (во всех отношениях - регистров, времени) таким способом:
int main (void){
 PINB.‹номер пина›=1; //изменяем значение на противоположное
return 0;
tempora вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 15:41
tempora
Сказал спасибо: 65
По умолчанию Re: Нажатие кнопки не отрабатывает...
Сообщение от rattlesnake
int main (void){
	while (1) {
Когда кнопка нажата, соответствующий ей бит в прочитанном байте, ну, никак не is_set... Действительно, на поверхности...
tempora вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 16:08
rattlesnake
Оно, конечно, спасибо, но но у меня аналогичный код, и аналогичная проверка, но на кнопку не реагирует..
Может просто я схемку не правильно сделал (ну не бейте сильно - начинаю)
Непрочитано 04.12.2007, 16:14
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
это не изменяем значение на противоположное а просто установка 1 то есть значение не зависит от предыдущего значения
в моем варианте: было 0 -› станет 1, было 1 -› станет 0
в вашем варианте: было 0 -› станет 1,было 1 -› станет 1
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 16:24
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
1. светодиод обыно к + подключают(но не принципиально)
2.
if ( PINB2 == 0 )
=если ноль то, у вас никогда не будет нуля тк при нажатии на кнопку у вас будет + пит. тоесть 1. Надо подключить к GND а не к VCC и поставить pullup с вывода мк на VCC или вкл внутренний pullup
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 16:42
tempora
Сказал спасибо: 65
это не изменяем значение на противоположное а просто установка 1 то есть значение не зависит от предыдущего значения:
Очень советую попробовать, прежде, чем спорить.
... у вас никогда не будет нуля тк при нажатии на кнопку у вас будет + пит.
Да, я тоже был уверен, что кнопка давит на массу.
tempora вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 17:18
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
я не спорю просто поспешил с ответом, перепутал PINB с PORTB. Вот проверил, и значение не меняится
Прикрепленный файл: 9493012.rar
AndreiVV вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 17:40
rattlesnake
Всем спасибо - все заработало:
1. повесил кнопку на GRD и через 10кОМ на МК.
2.
int main (void){
		DDRB=0b00000011;
		PORTB|=_BV(2);
	while (1) {
		PORTB=0x01;
		_delay_ms(250);
		PORTB=0x02;
		_delay_ms(250);
		if ( bit_is_clear(PINB, 2) ) {
		PORTB=0x00;
// что бы видно было..
		_delay_ms(250);
		_delay_ms(250);
		_delay_ms(250);
		_delay_ms(250);
return 0;
Опрос кнопки Electric111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 18.12.2007 22:48
Кнопки retcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 21.09.2007 07:03
Снова кнопки.... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 10.08.2007 20:46
Антидребезг, нажатие , отжатие.... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 20.06.2007 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
