Антидребезг, нажатие , отжатие....
26.05.2007, 11:22
Сказал спасибо: 928
Набросал на скорую руку...
Может у кого есть свои наработки ?
Надо отслеживать нажатие ,отпускание и
удержание одиночной кнопки.
В прерывание еще запихан драйвер 4х разрядного 7сегметного
индикатора.
struct key{
int key:1;
int old_key:1;
int state:1;
int trigg:2;
}key;
int8 count=0;
int8 push_count=0;
// Initialize
void Initialize (void)
TRISA = 0b11110000;
TRISB = 0b00000000;
PORT_A=0xff;
PORT_B=0xff;
PORT_B_PULLUPS(false);
set_timer0(0);
setup_counters( RTCC_INTERNAL, RTCC_DIV_8);
enable_interrupts( INT_RTCC );
enable_interrupts( GLOBAL );
// main loop
void main()
Initialize ();
// loop forever
while(1) {
if(key.state&(!key.old_key)){
key.state=0;
count++;} // кнопка нажата и отпущена
if (key.old_key){
push_count++;} // кнопка нажата
if(!key.old_key){push_count=0;}
// interrupt
#int_RTCC
void RTCC_isr()
// key_service
key:
TRISB = 0b00001000;
if(key.trigg‹2){
key.trigg++;
key.key=(!input_state(PIN_B3));
else{
key.old_key=(!input_state(PIN_B3));
if(key.key^key.old_key){
key.state=on;}}
TRISB = 0b00000000;
26.05.2007, 11:55
Сказал спасибо: 928
Есть еще одна мысль : сдвигать влево
переменную занося в нулевой бит состояние кнопки.
В результате: 0xff --нажата
0x00 --не нажималась
остальные нажата и отпущена.
26.05.2007, 13:23
лучше сравнивать.. Делаем 2 счетчика, Опрашиваем кнопку, если 0 - добавляем 1 счетчик, если 1 - 2 счетчик, потом сравниваем и делаем вывод. Даже если из-за дребезга что-то не то добавилось, на результат сравнения не влияет.
26.05.2007, 18:24
1проверка состояния порта
если есть нажатие,выдержка на дребезг.
2 снова проверка если нажата то действительно нажата,флаг в 1
3 если флаг =1 и кнопка нажата то удержание
4 если флаг =1 и кнопка отжата то флаг =0 кнопка отпущена,выдержка на отпускание по желанию(дребезг при отпускании)
04.06.2007, 22:59
Сказал спасибо: 13
Да согласен с задержкой! По теории это 20мс, но я обычно использую 40мс для
верности (кнопочки разные бывают!). Да и для простоты под кнопку задействую
порт с прерыванием по изменению уровня.
{--------------------- Обработка прерывания от клавиатуры ---------------------}
If TestBit(INTCON,RAIF) then
Begin
enddelay:=false;
delaycount:=0;
Repeat // Повторять, пока не отпустят клавишу
Delay_ms(40);
If TestBit(KeyPORT,Key) then enddelay:=true
else Inc(delaycount); // Длительность нажатия
Until enddelay;
If delaycount‹›0 then // Если было нажатие клавиши, то
Begin
обработка нажатия
End;
ClearBit(INTCON,RAIF); // сброс флага прерывания по уровню
End;
04.06.2007, 23:16
Сказал спасибо: 9
Я всегда таймер антидребезга совмещаю с прерыванием на индикацию, если она есть конечно. Если кнопка нажималась, даю разрешение запустить таймер. Например, каждые 4mS инкремент счетчика. Когда счетчик =5 сбрасываю его и даю запрет на его дальнейшую работу, но разрешаю снова прочитать состояние кнопок. За то время, пока работает таймер, выполняется индикация и другие, параллельные задачи, нисколько не мешая друг другу.
Удержание кнопки, тоже можно определить по этому счетчику 5 - Антидребезг, 255 - Удержание. Если прерывание имеет другой интервал времени, можно и 16-ти битный счетчик прикрутить для контроля удержания кнопки.
04.06.2007, 23:23
Сказал спасибо: 928
Сообщение от FreeTramp
Я всегда таймер антидребезга совмещаю с прерыванием на индикацию,.
Может дашь кусок кода?
Проблема у меня в том , что кнопуа всего одна...
04.06.2007, 23:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от dosikus
Я вверху (пока ты писал) выложил примерный алгоритм.
dosikus, тебе он не поможет. Я на асме пишу.
04.06.2007, 23:33
Сказал спасибо: 928
По барабану , асм еще не забыл .
Можно на крайний случай и вставку на асме сделать.
Да и самое главное алгоритм...
04.06.2007, 23:39
Сказал спасибо: 9
Сейчас нарежу и комменты распишу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
