Кабель. Китайский?
Непрочитано 03.12.2007, 20:29
pfgx
pfgx на пути к лучшему
По умолчанию Кабель. Китайский?
Перестало работать некое устройство. Привезли. Вставляю вилку в розетку - бах! - погас свет во всем офисе. Выбило УЗО (не автомат на N ампер, а именно УЗО!). Странно... Прозванивю. С "земли" на один из штырьков сетевой вилки 80 Ом.
Оказалось, что в кабеле питания перепутаны фаза и земля. Фотографии здесь (всего около 700 кБайт): http://www.ftps.ru/files/cable/
Самое удивительное, что оно больше месяца как-то работало и никаких жалоб не было, и именно поэтому производитель, укомплектовавший устройство таким кабелем, сомневается в гарантийности случая.
pfgx вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 20:52
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кабель. Китайский?
Сообщение от pfgx
В сетевом шнурке фаза и ноль не различаються, наверняка у клиента этот провод был воткнут в нейтраль(при этом УЗО должно отработать, видимо, Вы его включили аналогично)А без УЗО все должно работать. Если включить наоборот, будет "бум" при правильном заземлении, или фаза на корпусе без оного.
ЗЫ если кабель не проткнут иголкой(типичная диверсия ), то это явно гарантийный случай(хорошо обошлось без жертв )
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 03.12.2007, 21:44
pfgx
Ноль и фазу я имел в виду по маркировке "N" и "L" на вилке.
Иголкой никто не тыкал - тогда было бы КЗ между двумя проводами, а там именно крест-накрест звонятся.
Про нейтраль... Да, не подумал, "L" с толку сбила :D И если было "зануление" (кажется так, но могу ошибаться; то есть когда корпус на ноль) то все нормально. Если вставить этими проводами в ноль - то все как так и надо, если перевернуть вилку - фаза на корпусе, а нагрузка закорочена... А 220 вольт гуляют по всей электронике... Правильно?
Да, там внутри несколько независимых плат/устройств, и у каждого свой БП и земля. Даже не могу представить, что там куда гуляло :)
pfgx вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 09:44
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Кабель однозначно - убийственный. Если докажете, что именно этот кабель был в комплекте с прибором - случай гарантийный. Если бы у вас не было УЗО - автомат выбило тоже, причём наверное после того как кабель+прибор загорелись (в прямом смысле).
mtit вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 17:14
7x7
7x7 на пути к лучшему
УЗО срабатывает даже, если рабочий нуль замкнуть с "защитным" ( зануление, заземление ). Судя по фотографиям кабель 100% китайский. Что могло быть - только "вскрытие покажет". Возможно "патефонная игла" - одна из жил прошла через изоляциюю Или на каком-то участке внутренняя изоляция отсутствует/повреждена. Сам бы не видел - не поверил бы, но снимая изоляцию увидел : На одной из жил изоляйия "местами" присутствует, хорошо, что на "зелёно-жёлтом" проводе ( заземление)
Вывод один - пусть в гарантийке, при присутствии "клиента" кабель "расчехлустят" - там и видно будет.
Или "независимая экспертиза".
7x7 вне форума
Непрочитано 04.12.2007, 20:47
pfgx
Повторю еще раз: замыканий между жилами нет, они именно неправильно подключены.
Гарантийка в Москве, клиент в 300 км от меня, поэтому "расчехлустить" кабель в присутствии клиента проблематично.
Отправил им эти фотографии, завтра, наверное, и платы с кабелем...
pfgx вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 07:34
VERIFY
VERIFY на пути к лучшему
8O у клиента наверное и розетки "специальной конструкции"
VERIFY вне форума
Китайский AK1025 Cybermaker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.08.2009 09:38
Китайский клон PLC KOYO woroba Производственное оборудование 1 23.06.2009 18:01
Китайский контроллер SR-10-CE по лицензии KOYO. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.12.2007 18:44
[Решено] Берём китайский лазер-указку dimitriy Отвлекитесь, эмбеддеры! 15 28.10.2006 00:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
