Берём китайский лазер-указку
Непрочитано 19.10.2006, 21:36
dimitriy
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dimitriy на пути к лучшему
По умолчанию Берём китайский лазер-указку
Берём китайский лазер-указку. Свинчиваем с него и выбрасываем блестящий колпачок (откуда луч выходит). Вывинчиваем регулировочную гайку-диафрагму. Небольшое отверстие-диафрагму на этой гайке делаем большим. То есть, любым удобным способом увеличиваем диаметр отверстия до внутреннего диаметра самой гайки. Другими словами уничтожаем эту самую диафрагму. Если между гайкой и линзой имеются ещё какие-либо шайбы с маленькими отверстиями – тоже эту байду выбрасываем. Должны остаться следующие необходимые детали: излучающий диод (его вообще не трогаем), пружина, линза и доработанная нами гайка без отверстия-диафрагмы.
В результате количество исходящего света увеличивается. Заметно возрастает дальнобойность. Самодельная установка лазерных эффектов (с моторчиками и зеркалами) работает гораздо эффективнее. В смысле, эффекты можно наблюдать при большем уровне освещённости при той же микромощности устройства.
На правильность приведенных на рисунке технических терминов не претендую. Главное, чтобы понятно было.
dimitriy вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 14:10
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Спасибо! Я и не знал, что там 80% света убили, чтобы пятнышко вдвое уменьшить!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 15:03
dimitriy
Диафрагму сделали для того, чтобы форма пятна была круглой. Без диафрагмы пятно (как в моём случае) не круглое, а полоска. А вот его размер, как раз, можно уменьшить до точки регулировкой линзы относительно светодиода (элементарная оптика). При наличии фокусировки, по-моему, совершенно не имеет значения форма пятна. Ну, по крайней мере для любительских нужд.
dimitriy вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 15:22
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Я имел дело с хорошими полупроводниковыми лазерами, правда китайскими, но значительно лучше, чем в указках. У них даже был встроеный фотоприемник, чтобы поток света стабилизировать. Пятно у него было примерно такое
Непрочитано 25.10.2006, 16:25
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
А вот насчет того, что можно в точку сфокусировать, ты принципиально ошибаешься. Если не лазер, то пятно будет увеличенным и искаженным изображением нити накала, чем дальше изображение, тем больше размер. В лазере пучек почти параллельный, но не совсем. Угол расходимости является основным параметром качества лазера. У полупроводниковых лазеров расходимость одна из самых больших.
Непрочитано 26.10.2006, 19:53
dimitriy
Ну ладно. Уговорили. Не буду спорить.
Это Ваш питомец на картинке слева? Похвастаюсь своим любимцем. Кстати, ему абсолютно без разницы, какой формы пятно после переделки лазера. Реагирует на него как сумасшедший. Интересно, почему коты так на луч лазера кидаются (у моих знакомых кошки тоже до бешенства доходят, когда с ними играешь лучом...)?
dimitriy вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 20:21
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Сообщение от dimitriy
Интересно, почему коты так на луч лазера кидаются?
Моя тоже с ума сходит :P
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 20:41
dimitriy
Сообщение от NOPROBLEM
...Если не лазер, то пятно будет увеличенным и искаженным изображением нити накала, чем дальше изображение, тем больше размер...
А-а-а. Я понял почему коты так именно на лазер реагируют. Ведь умные. Ну, скажите, зачем им увеличенное да и ещё и искаженное изображение какой-то /ф-р-р-р/ нити накала?
Мой любимец, кстати, тоже может претендовать на звание "помощник радиолюбителя". Когда сижу паяю чегой-то - обязательно на коленях устроится. А проводки какие помочь запутатьраспутать - хлебом не корми. Короче говоря, я только к своему заветному шкафу со всеми запасами и принадлежностями, а он уже в курсе. Подмастерье ещё тот.
dimitriy вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 21:08
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Мой любимец к сожалению почти год как покинул нас, прожив 17 лет. Был большим интеллектуалом. А за лазерным лучем они охотятся потому, наверное, что видят очень быстрое перемещение. В этом мире редко кто может поспорить с котом в скорости броска. Я наблюдал, как он ловил одним броском ящерицу из положения лежа на спине. Все остальное для них скучно, кроме лазера.
Кстати, у того китайца хотел я сделать точку покомпактней и срезать усы. Каково было мое удивление, когда после диафрагмы пятно на дальней стене сильно увеличилось. Сказалась дифракция на краях. Правильно делать так: параллельное излучение лазера фокусируется в точку; Все что было не параллельно формирует в фокусе аберреции, их и срезают диафрагмой; Потом расходящийся после фокуса луч собирают линзой в параллельный. У него расходимость лучше исходной, но мощность теряется.
Непрочитано 27.10.2006, 12:48
dimitriy
...Правильно делать так: параллельное излучение лазера фокусируется в точку...
Вот не могу понять, о каком таком "параллельном излучении" Вы упоминаете второй уже раз. Лазерный диод, который использован в дешевой указке можно для наглядности образно сравнить с плоским конденсатором. Тонкая прямоугольная пластинка полупроводникового кристалла. На верхнем слое кристалла создается n-область, а в нижнем слое создают p-область. В результате получается плоский p-n переход большой площади. Две боковые стороны (торцы) кристалла полируются (а нередко просто "скалываются") для образования гладких параллельных плоскостей, которые и образуют оптический резонатор. Излучение исходит из торца кристалла. Излучающий элемент достаточно тонок и луч на выходе диода, благодаря дифракции, сразу расходится. Угол расхождения приблизительно 40 градусов. Здесь на точность не претендую, поскольку эти данные в разных источниках неодинаковы. Суть в том, что изначально у такого диода нет "параллельного излучения". А та полоска света, которая получилась у меня после переделки указки - это и есть увеличенное изображение поверхности излучения кристалла. По аналогии с искаженным изображением нити накала лампы (линзе-то всё равно, какое изображение преломлять и проецировать на стену. Если источник света лампа накаливания - то изображение нити накаливания, если лазерный диод - то изображение его поверхности излучения).
Я так думаю /Мимино/.[/img]
dimitriy вне форума
Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере. alladinn70 Электроника - это просто 34 10.01.2013 13:33
Китайский AK1025 Cybermaker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.08.2009 09:38
[Решено] Кабель. Китайский? pfgx Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 05.12.2007 07:34
Мега16+Лазер Master-rza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 19.11.2007 16:33
[Решено] Лазер Владимир Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
