Питание ламп дневного света
Непрочитано 14.09.2011, 22:31
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Питание ламп дневного света
Вот попалась схема:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25971 можно питать перегоревшие лампы, и любой мощности. Вот только нет номиналов деталей. Вопрос к электронщикам какого номинала детали можно применить в данной схеме и какой дроссель?
urecs2 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 23:08
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание ламп дневного света
Гугл рулит
gary2007 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 23:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Работает только с новыми , со старыми не работает. В свое время наступал на эти грабли. Там нить накала не простая, она покрыта барием для увеличения эмиссии. Со временем как и радиолампы "садиться".
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 13:13
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
делали умножитель напряжения на четырех диодах и четырех кондерах, лампы горят нормально. а так посмотри похожую тему в ветке про светкажится схеммы энергосберегаек лежат. это у тебя она но только схематичная.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 04:16
urecs2
Сказал спасибо: 80
На постоянном токе лампы долго не живут. Вот если заставить работать лампу в режиме обычного неонового индикатора, лампа стала бы вечной.
urecs2 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 07:25
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Grishok Посмотреть сообщение
Использование умножителя х4 автоматически снижает КПД в 4 раза. Ни о каком "энергосбережении" не может быть и речи, даже у ЛН КПД выше
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
shuliy (03.10.2011)
Непрочитано 03.10.2011, 09:24
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
делали на работе КПД был неважен, а ламп целых небыло...
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 13:21
skimskimskim
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
skimskimskim на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Правильное замечание. Я собрал умножитель, включил лампу на ночь, на утро один конец почернел и половина нити исчезла.
skimskimskim вне форума
Непрочитано 18.05.2012, 13:22
skimskimskim
Вот такие дела
Непрочитано 29.05.2012, 12:43
Кондрятенко Вячеслав
Кондрятенко Вячеслав на пути к лучшему
В миру есть очень удобная программа по дизайну электронных балластов на базе IR.
Так же есть микросхема IRS2580. Но к сожалению эта программа ее уже не знает поскольку программа старая. Кто подскажет как можно смоделировать балласт под эту микросхему?
Кондрятенко Вячеслав вне форума
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
лампа дневного света от 12В Gladkih Источники питания и свет 1 09.12.2006 01:04
[Решено] блок запуска ламп дневного света с перегоревшими нитями нака Виталий Источники питания и свет 1 06.03.2006 01:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
