Организация СКАДА систем
Непрочитано 13.09.2011, 12:44
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
По умолчанию Организация СКАДА систем
Здравствуйте, в поиске нашел только разрозненную информацию по поводу создания скада системы управления.
Нужно устройства ЭКРА увезать с компьютером по rs 485. С железом вопрос решается просто, преобразователи есть витая пара тоже.
А вот как работать с софтом?
ОРС сервер это и есть скада или это программа для получения данных с конроллера и предоставления в другой софт?
Я так понимаю в устройствах назначаючся сигналы для отправки в сеть, както импортируются (или ручками адреса переписываются) в ОРС сервер и эти теги привязываются к рисункам на скаде.
P.S. работал с симиновской системой там между устройствами и сервером WinCC стоял 400й контроллер который называли SAS, он собирал все данные из устройств и по изернет отправлял на сервер.
Расскажите на пальцах как это реализуется.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 14:28
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Организация СКАДА систем
OPC-сервер это программа, которая обеспечивает предоставление данных клиентам в формате не зависащем от производителя. Другими словами OPC-сервер обеспечивает связь между скадой, поддерживающей OPC стандарт (на сегодняшний день это подавляющее большинство продуктов) и периферийным оборудованием.
OPC сервера могут быть платными и бесплатными, с различным функционалом.
SCADA система - Программа, обеспечивающая человеко-машинный интерфейс (HMI) между PLC и человеком. Производит архивирование и предоставление данных человеку. На рынке существует огромное множество SCADA систем отличающихся функционалом и ценой. WinCC упомянутая Вами - на сегодняшний день один из самых продвинутых продуктов, решающий самые сложные производственные задачи.
Это вот такие ...краткие пояснения...
Выбор ПО зависит от многих факторов:
цели (сбор данных, мониторинг состояния, архивирование, управление или все вместе?)
Объем передаваемых данных.
Тип внедрения (промышленная система к которй предьявляются определенные требования, или-же частная система для домашнего/гаражного испольлзования...)
Расширяемость в будущем.
Повторяемость.
Бюджет.
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
Grishok (13.09.2011)
Непрочитано 13.09.2011, 14:37
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
dg79, многое прояснил, а конкретно с оборудованием ЭКРА вы не работали? это небольшая подстанция будет. И в комплекте есть ПО какогото шлюза я так понимаю данные после ОРС отправятся по изирнет на какуюто еще скаду?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 15:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
На русском о WinCC можно немного прочитать здесь:
http://old.automation-drives.ru/as/p...2=WinCC&l3=doc
avp94 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 15:37
ЭКРА - это она?
а вот и скада для неё - вопросы наверно там лучше осветят
Непрочитано 13.09.2011, 15:41
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Я считаю что это она, но в комплекте нету этого ПО, поэтому я и засамневался думая что ОРС сервер и есть скада.
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 08:59
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
С сайта разработчика:
В EKRASCADA предусмотрен Шлюз для обмена информацией со сторонними подсистемами управления по технологии ОРС и различным протокола передачи. Для настройки механизма реализации этих функций в SCADA-системе имеется инструментальное ПО Конфигуратор шлюза.
Получается то, что Вам нужно у Вас есть.
Осталось за малым: определить и настроить клиента, который будет забирать данные с OPC-сервера (шлюза) ЭКРЫ.
Последний раз редактировалось dg79; 14.09.2011 в 09:07.
dg79 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:03
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
dg79, тоесть скорее всего комп на котором стоит ОРС сервер и шлюз, собирает данные с контроллеров по рс485 и по запросу клиента кидает их в сеть. Я в правильном направлении?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 19:31
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Я не знаю по какому протоколу общается EKRASCADA с PLC (или какой-то периферией...может быть датчиками...не знаю что там у Вас на "полевом" уровне...). но это не важно. Главное, что на выходе ОРС-сервера (шлюза ) мы имеем данные в OPC совместимом формате. Теперь Вам нада оперделиться куда Вы хотите отправлять эти данные. В БД? В excel? В 1С? В другую СКАДУ? От этого будет зависеть выбор клиента, физика и протокол сети, по которой будут отправляться данные на другую машину (или на эту же?)
Есть другой подход: от имеющейся сети и протокола выбирается клиент.
Озвучьте цель: куда Вы хотите отправить собранные данные.
Последний раз редактировалось dg79; 14.09.2011 в 19:33.
dg79 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 11:29
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
На обьекте еще небыл, прислали только список оборудования и формулируют то что хотят в конечном итоге увидеть. После посещения обьекта отпишусь со своими уже более внятными вопросами. исходя из того что из по есть сервер и нет скады скорее всего она у них уже гдето есть и информацию надо выкинуть на нее.
С уважением GriSHok
Последний раз редактировалось Grishok; 15.09.2011 в 12:03.
Grishok вне форума
проблема с Vista и XP. как изменить порядок загрузки систем? pranikov Ремонт оргтехники 10 30.03.2008 14:22
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
