проблема с Vista и XP. как изменить порядок загрузки систем?
Непрочитано 26.03.2008, 14:08
pranikov
pranikov на пути к лучшему
По умолчанию проблема с Vista и XP. как изменить порядок загрузки систем?
Извените что вроде не по теме, но нужна помощь.
В общем решил поизголяться и снова поставил себе висту, на этот раз второй системой. Всё работает нормально (даже глюков висты нет), но по умолчанию загружается Vista. При загрузке появляется список вида:
Выберите вариант загрузки:
›Предшествующая версия Windows
›Microsoft Windows Vista
Таймаут:30сек.
Поскольку я не один использую данный компьютер, возникают неудобства у других пользователей с загрузкой ХР. У них вредная привычка нажать на кнопку POWER и пойти покурить, а когда они возвращаются их уже дожидается Vista. Нужно поменять порядок загрузки систем, поставив по умолчанию ХР. В msconfig-е обоих систем вообще не указана вторая система. Подскажите пожалуста как и какой файл нужно редактировать и есть ли для этого какие-либо утилиты. Заранее благодарен.
Здесь была подпись, но она переехала.
pranikov вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 17:04
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Про Висту не скажу,а в ХР и 2000 это файл boot.ini.Он скрытый и системный.Загрузочное меню редактируется также в настройкапанель управлениясистемадополнит ельнозагрузка и восстановление.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 08:05
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
в висте редактирование boot.ini не работает. надо пользовать спец.утилиту (в коментариях внутри boot.ini написано, какую). Но она консольная и неудобная. я пользовал VistaBootPRO, она поудобнее.
stri вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:19
savantik
Аватар для savantik
savantik на пути к лучшему
Сообщение от stri
8O boot.ini редактируеться очень просто в Тотал командоре нажимаеш F4 и редактируй что хочеш, скольо раз так делал и всё работает. Но правда пробовал только в XP
savantik вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 07:53
stri
Аватар для stri
в XP я тоже так делал. в висте сделали отдельную базу данных, которую в блокноте не отредактировать. Гуглить по слову vista boot.ini
stri вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:55
techserv
techserv на пути к лучшему
Загружаем XP. Нажимаем Windows+Break. В открывшемся окне выбираем вкладку "Дополнительно". В следующем, открывшемся окне выбираем "Загрузка и восстановление системы, отладочная информация", жмём кнопку "Параметры". Появляется то, что нам нужно : "Операционная система, загружаемая по умолчанию". В окошке, ниже этой надписи, меняем порядок загрузки и работаем с удовольствием.
techserv вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:17
stri
Аватар для stri
это работает только если виста живая, и в нее можно загрузиться
stri вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 13:24
lab636830
lab636830 на пути к лучшему
Мультизагрузка в Windows Vista
Сразу после установки Windows Vista на свой домашний компьютер в качестве второй операционной системы в отдельном разделе жесткого диска, столкнулся с неприятной проблемой – мультизагрузчик Vista прописал себя как ОС по умолчанию. И хотя можно вручную выбрать Windows XP при загрузке, по умолчанию стартует Vista, а я переход на нее планировал делать гораздо более плавно и такой вариант меня не устраивает.
Загрузившись под Вистой я по привычке запустил MsConfig, но каким же было мое удивление, когда в разделе выбора доступных ОС для загрузки значилась только Виста и никакой XP не было в помине.
Немного погуглив, я нашел решение – следует воспользоваться утилитой bcdedit. Притом если запустить cmd без лишних телодвижений, а из под него bcdedit, то дела не будет – даст о себе знать ограничение LUA. Поэтому при старте cmd следует вначале вызвать контекстное меню и выбрать «Run under Administrator account», а только потом bcdedit сможет запуститься без проблем.
Итак, у меня bcdedit вывела на экран следующую информацию:
== Здесь был скриншот, но он не сохранился,тем не менее, ты можешь посмотреть его на своём мониторе, проделав ту же последовательность действий...==
Из всего этого можно понять, что у меня два раздела с двумя ОС, у одной из них идентификатор {ntldr} (это и есть моя Windows XP), а у второй – {current} (это Vista), притом по умолчанию (default) стартует та, у которой идентификатор {current}, т.е. Vista.
Соответственно, моя задача – заменить default с {current} на {ntldr}.
Делается это просто:
bcdedit /default {ntldr}
Получаем ответ:
The operation completed successfully.
Вот теперь все как надо.
lab636830 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 15:08
mj2995
mj2995 на пути к лучшему
думаю тут всё понятно
mj2995 вне форума
Непрочитано 30.03.2008, 13:53
KONGR
KONGR на пути к лучшему
По моему мнению если ставим две оп.системы, то обычно одна рабочая а другая пробная.
Какой толк ставить одну систему на другую если когда глючет или не запускается первая оп.система на которую наложена вторая оп.система то ета-же вторая также не запустится. По этому я предлагаю ставить одну оп.систему на одном жостком диске при отключеном втором ж.диске, а вторую оп.систему на втором ж.диске при отключеном первом ж.диске. При такой прописи двух операционных систем глюки и збои на одной оп.системе не призведут к поломкам другой оп.системы.
Одно неудобство в таком подключении переход с одной системы на вторую производется только в BIOS.
KONGR вне форума
Кода сбоя загрузки мат. платы AV8 George-sun Ремонт оргтехники 0 27.02.2009 14:07
Как создать новый диск в Vista? clodlet Делимся опытом 0 16.08.2008 18:02
LCD, AVR и CodeVisionAVR C - как изменить пины UncleSam Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 05.04.2008 00:50
Подскажите как изменить схему или что добавить ? alladinn70 Автоматика и аппаратура связи 1 27.10.2006 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
