Измерение проводимости жидкости, раствора
Непрочитано 12.09.2011, 19:09
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Измерение проводимости жидкости, раствора
Итак - Сабж. Как измерить проводимость жидкости, растворов. Нельзя измерять постоянным током, сами понимаете почему. Как вариант - измерять переменным током. Если у кого есть схемы, опыт или даже советы, моя скажет спасибо.
Последний раз редактировалось nerozero; 12.09.2011 в 19:10. Причина: Очепятка
nerozero вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 19:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение проводимости жидкости, раствора
По тому же принципу, по которому измеряют ЕСР конденсаторов. С поправкой - вместо миллиом килоомы
niXto вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 20:00
nerozero
Сказал спасибо: 18
Почитал немного про химию, так и есть, измерять надо переменным или даже пульсирующим напряжением. При этом чем ниже амплитуда тем оно лучьше. Советую 50-100мв.
Как вариант, генератор прямоугольниика на 1-10 кГц 0,05в, с одной стороны, с другой выпрямитель на ОУ с фильтром. Минусы - высокая требовательность к линейности выпрямителя и стабильности амплитуды генератора.
nerozero вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 20:23
nerozero,
схем не дам - коммерция, только советы
1. амплитуда около 100мв
2. прямоугольник симметричный
3. генератор двуполярного тока
4. частота ок. 5кгц - есть обоснование
5. сигнал снимается с токового датчика
6. температурная коррекция раствора
7. нейтральные электроды
8. измерение ведется без диодного детектора
9. есть абсолютно бесконтактный метод измерения
почитайте темы в сети - кондуктометрические методы измерения проводимости жидкости
Непрочитано 12.09.2011, 20:38
nerozero
Сказал спасибо: 18
jump,
Спасибо, насчет безконтактных, уже просветился не мой вариант.
Насчет контактных 5 КГц, если можно теорию, я читал про поляризацию, и т.п., для разных растворов разная, из советов выяснил 8КГц - оптимально.
На ум пока приходит только нечто в роде:
на выходе какраз имеем прямую зависимость.
попинайте, направьте в нужное русло...
nerozero вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 21:36
nerozero,
в окрестностях 1-10кгц (5кгц) оптимально с точки зрения энергетики (выше - домены-молекулы не раскачать, ниже - расслоение от поляризации током)
идея схемы правильная, дальше - чистая схемотехника + оценка диапазонов, погрешности, элементная база
Сказали "Спасибо" jump
nerozero (12.09.2011)
Непрочитано 12.09.2011, 21:38
nerozero
Сказал спасибо: 18
jump,
Большое человеческое спасибо!
nerozero вне форума
измерение, проводимость раствора
Нужен датчик протока жидкости Aginey Автоматика и аппаратура связи 25 15.07.2016 23:17
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Измерение веса. Тензодатчики. Компоненты и алгоритмы. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 25.03.2009 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
