нужна схема включения ламп
Непрочитано 30.11.2007, 19:15
dvg89
dvg89 на пути к лучшему
По умолчанию нужна схема включения ламп
Доброе время суток!
Мне нужна помощь с такой вещью...
Надо сделать так, чтобы при открывании ворот (с пульта) в гараже включался свет и горел какое-то время: 5-10 минут. Проблема состоит в том, что ворота со всей управляющей системой уже сделаны, и мне с трудом представляется как ко всему этому подключитьсЯ. не подскажите микросхему или еще какое-нить решение этой задачи.
Заранее спасибо.
dvg89 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 19:36
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужна схема включения ламп
Сообщение от dvg89
Доброе время суток!
Заранее спасибо.
На воротах обязательно д.б. конечные выключатели( датчики ). Нужно (по схеме) узнать рабочие режимы(напряжения). По верхнему конечнику должен сработать контактор 1 габарита с пневмо-задержкой ПВЛ на нужное время (на отпускание)(правда, только до 3 минут), и все, ни какой электроники. Через НО контакты ПВЛ включите лампу. Или используйте, сигнал от контактора, на "подъем".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 20:34
dvg89
спасибо. а не подскажите как использовать сигнал от контрактора на подъем...какая схема нужна?
dvg89 вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 20:42
sanitar249
Сообщение от dvg89
Да, то-же самое, ставите ПВЛ на контактор на "подъем" и задержка работает(держит) заданное время после его "отрабатывания".
ЗЫ Что имеете, схематично "набросайте" плиз..."легше" будет
Удачи!
Непрочитано 02.12.2007, 02:17
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Подумайте а не проще поставить датчик движения???
такие продаются даже в комплекте с прожекторами.
также обычно в них есть датчик освещонности сто позволит экономить енергию.
Таким образом как только вы появились в зоне действия детектора лампа включится и будет гореть пока вы будете в этой зоне а далее после установленного времени ( обычно имеется возможность установки ) лампа выключится.
Также данное устройство требует минимум знаний достаточно подключить питание, покрутить управление и всё работает.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 02.12.2007, 02:37
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от krasla
Пожалуй предложенное решение, на мой взгляд, наиболее рационально.
Однако, если Вы хотите решить задачу именно в Вашей постановке, то следует воспользоваться типовыми реле времени подключив реле непосредственно к приводу ворот.
Выбрать необходимое реле времени Вы можете перейдя по ссылке:http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Схема питания ламп ДС MUK73 Источники питания и свет 20 04.05.2013 05:52
Ballast Designer, режимы включения ламп netigors Источники питания и свет 3 17.04.2009 06:42
Схема включения HT2811 FUZZY_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.07.2008 09:45
Схема включения транзистора Typhoon_Masta Электроника - это просто 1 09.06.2007 10:19
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ FLASH-ПАМЯТИ (BIOS) hiro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.12.2006 02:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
