Схема питания ламп ДС
Непрочитано 01.02.2009, 02:33
MUK73
MUK73 на пути к лучшему
По умолчанию Схема питания ламп ДС
Это схема питания лампы дневного света 24В 18/20Вт, разрисовывал сам с платы, потому что схема не прилагалась.Подскажите пожалуйста. По справочникам смотрел- по маркировке КТ339А NPN, а прозвонил несколько рабочих деталей звонятся как PNP и цоколевка другая (нижний вывод не подключен),если вообще это транзистор, может у меня справочники старые. Схему включения прилагаю.
MUK73 вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:29
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от MUK73
По справочникам смотрел - по маркировке КТ339А... если вообще это транзистор...
Вот и я о том же... Да ещё "в компании" с MJE13007 8O
Судя по схеме - это динистор, предназначенный для первичного запуска схемы автогенератора.
Falconist вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:38
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Совсем не обязательно. КТ339 идут и в КТ26 корпусах и обозначение как у автора.А вот применение их в такой комплектации очень странно.
otest вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:48
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Falconist
Точнее - транзистор в режиме лавинного пробоя Э-Б. У разных транзисторов (пробовал КТ312, КТ315, КТ316) получалось напряжение пробоя 8-16В. Вариант "для бедных", в начале 80-х динисторы были редкостью. А уж размер отечественного КН102 - отпугивал самых стойких.
estet вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 20:51
otest
Сказал спасибо: 24
А я думаю что там 2 диода марку не знаю.
otest вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:06
Falconist
Сообщение от estet
Похоже, что Вы правы... Просто, когда я размышлял над заданным вопросом, почему-то припомнилось такое применение КТ315 в ИБП 80-х годов. Но там напряжение пробоя было где-то порядка 50...60 В, а у автора - всего 24 В. Но, если Вы пробовали лично, - придется поверить.
Дело в том, что в известных мне схемах включения транзисторов в режим лавинного пробоя, используется все три электрода: цепь разряда - коллектор-эмиттер, а база подключена к эмиттеру через сопротивление большого номинала (десятки и сотни килоОм). Вот я и думаю - а не в "стабилитронном" ли включении (с обратносмещенным база-эмиттерным переходом) этот транзистор стоит? Тем более, что использованных электродов всего 2, тогда база должна быть по центру, а эмиттер - вверху (по схеме) и транзистор таки NPN.
P.S. Есть способ избавиться от аттача при цитировании, правда "правой рукой за левое ухо через затылок" https://kazus.run/forum/topics/11883.html
Непрочитано 01.02.2009, 21:43
otest
Сказал спасибо: 24
постом выши рисунок не правильный.
ИЗВИНИТЕ.
otest вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 02:13
MUK73
На рисунке была небольшая ошибка -исправил.Пробовал воткнуть и КТ3107, и КТ339 и диоды как только не комбинировал-бесполезно.Если включить схему без этого элемента, а потом подоткнуть транзистор коллектором вверх, эммитером вниз, схема заработает и он больше не нужен , пока не выключишь, но если запаять неработает.
MUK73 вне форума
Сказали "Спасибо" MUK73
majorka65 (04.05.2013)
Непрочитано 02.02.2009, 02:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от MUK73
Практическая схема лавинного включения транзистора есть: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-520.html
Попробуйте те, которые я рекомендовал:
КТ312, КТ315, КТ316 - в инверсном режиме. Уж КТ315/361 - как грязи. Вёдрами выбрасывал.
estet вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 02:59
Falconist
Сообщение от MUK73
Если включить схему без этого элемента, а потом подоткнуть транзистор коллектором вверх, эммитером вниз, схема заработает и он больше не нужен, пока не выключишь, но если запаять не работает.
Лавинный режим работы для подавляющего большинства типов транзисторов - нештатный, ничем не нормирован. Надо подобрать экземпляр, который в Вашей схеме заработал бы.
Схема отключения блока питания АТ zoomersd Источники питания и свет 11 31.03.2009 07:47
Схема на блок питания БП5-50 Nikopol Поиск схем. Делимся схемами 1 19.02.2008 22:14
нужна схема включения ламп dvg89 Автоматика и аппаратура связи 5 02.12.2007 02:37
Нужна схема блока питания! velldio Источники питания и свет 19 31.07.2007 19:00
Нужна схема блок питания Б5-7 arist Производственное оборудование 3 06.01.2007 10:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
