Eagle Шины и проводники
29.11.2007, 20:00
Рисую шину.
От микрух тяну проводники (net).
А как указать что проводники разные в шине - не пойму.
Когда в плату перехожу, то всё, что было шиной понимает как одну дорожку! Как делать-то?
Посмотрел avr123.nm.ru/eagle.htm
Картинки хорошие, особенно первая, только толку мало, по крайней мере для меня. Ведь проводники в шине разные и как это указывать (не путать с "подписать на бумаге") мне не понятно.
Может кто-то найдется и не даст помереть дураком.
30.11.2007, 11:29
Наверное должен быть инструмент присвоения имен связям, в том числе и входящим в шину. Например в Оркаде - "Place net alias", тогда система сортирует связи в шине по именам. По сути это эквивалентно - подписям на бумаге  , иначе получается ситуация - что вы ей дали, то она иперепутала
30.11.2007, 11:34
Сказал спасибо: 75
Re: Eagle Шины и проводники
Сообщение от sasareccer
А игле ж хелп есть !
30.11.2007, 18:35
Сообщение от avr123-nm-ru
Хелп типа такой? Пробовал в командной строке изобразить:
Syntax
BUS [bus_name] · [curve | @radius] ·
А зачем тогда мышь?
Но дело уже не в этом, нашел я где тормознул. Надо было каждый проводок подписать кнопкой "Name", а я пытался через "Label". И вообще то напрягают такие извраты. Особенно пугает что вылеченные Eagle перестают открывать свои проекты спустя какое то время и новые версии Eagle тоже не всегда могут открыть созданные ранее проекты. Но это уже так, к слову...
01.12.2007, 18:08
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Расставили элементы. Нарисовали шину. С помощью команды NET подвели к шине проводники. Теперь им надо присвоить имена, ведь в шине они будут разные. Нажимаем кнопку Label, и щелкаем на проводнике, который переименовываем. Появится что - то типа B$1. Хрен с ним, оставляем. Далее жмем кнопку NAME (значек с резистором R2), щелкаем на проводе, и в выскочившем меню переименовываем, например в К1. Теперь смотрим схему, и тот провод, который должен сконнектится с ним, тоже переименовываем в К1. Переключаемся в Board, и видим, что желтеньким воздушным проводочком все соединилось!
Удачи!!!
01.12.2007, 18:21
Сказал спасибо: 32
Syntax
А зачем тогда мышь?
Ключики - то разные бывают  к Eagle 4.16r1 есть очень даже хороший... Могу прислать.
02.12.2007, 00:29
Сообщение от vgv5
... Далее жмем кнопку NAME (значек с резистором R2), щелкаем на проводе, и в выскочившем меню переименовываем, например в К1.
Да-да, используя кнопку NAME я смог правильно нарисовать шину.
По поводу ключика: пользуюсь версией 16r2, а ключик вот ниже. Если у Вас есть возможность и желание киньте свой для 16r1
Прикрепленный файл: 4646267.rar
03.12.2007, 06:03
Сказал спасибо: 32
Вот, получайте мой.
Прикрепленный файл: 5889096.rar
03.12.2007, 20:00
Спасибо за ключик.
Сегодня полдня снова "камасутрил" с EAGLE.
Толи я так так туп, толи писатели орла.
Да и привык я к DipTrace ( http://www.diptrace.com/index.php), а теперь с выкрутасами Орла тяжко. Но обратно к ДипТрэйсу пути нет, т.к. там версия Free с ограничением 250 контактов максимум, а у меня сейчас уже 168pin (MEGA16 плюс 8 разъёмов по 16pin) а ещё мелочевки, да плюс отверстия пререходные между слоями - точно за ограничение перевалю. С ДипТрэйсом начал платы разводить как-то гораздо проще, во всяком случае без такого гимора.
Так вот такой вопрос, точнее вопросов куча, но пока хотя бы два:
1. Выбрал из библиотеки резистор SMD. И этот резюк встал в слой TOP (верхний). Как, где в свойствах можно сказать что этот резюк (или несколько) должны стоять в BOTTOM (нижний)?
2. Для панельки под микросхему DIP40 разводит ноги сразу в двух слоях. Сами понимаете, что кроватку DIP в верхнем слое ноги не припаять, если отверстия без металлизации. Так как сказать чтоб выбранные компоненты разводила ноги только в нижнем слое, а уже потом "как придётся"?
Спасибо.
(Не дайте дураку пропасть.)
03.12.2007, 21:26
Сказал спасибо: 19
Diptrace халаявно дает лицензию для некоммерческого использования ... думаю там Вам пинов хватит. Напишите им на мыло, что хотелось бы для себя родного иметь ... пришлют.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Снифер для CAN шины
ipkin |
18 |
23.08.2011 22:15 |
Адреса шины И2С
Gladkih |
6 |
18.08.2011 19:49 |
ds18b20 отключение от шины
EKuzmich |
24 |
29.08.2009 11:01 |
Микроконтроллеры с поддержкой шины USB
vss_pro |
19 |
28.05.2009 21:23 |
Протокол TTC на базе шины CAN 2.0.
Vetaljan |
1 |
17.03.2005 17:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
