Микроконтроллеры с поддержкой шины USB
Непрочитано 26.05.2009, 20:11
vss_pro
vss_pro на пути к лучшему
По умолчанию Микроконтроллеры с поддержкой шины USB
Здравствуйте, товарищи. Собственно по теме: возможно ктото сталкивался с необходимостью разработки устройства, которое должно иметь не менее двух равноправных USB разъёмов. Задумка в том чтобы два устройства с интерфейсом USB могли обмениваться данными друг с другом через разрабатываемый девайс.
Подскажите пожалуйста, на каких микроконтроллерах можно реализовать это устройство с наименьшим колличеством внешних элементов. То есть мк должен практически всё содержать в себе. Может быть это будет не чисто мк, а готовая заводская плата...подскажите модели и производителей
vss_pro вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 21:51
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
С учетом того, что USB-шина имеет древовидную организацию, и обмен идет только по инициативе хоста, для этого нужен МК с поддержкой USB-host, а такие есть только среди ARM'ов и старших моделей PIC'ов.
MisterDi вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 21:55
vss_pro
спасибо за информацию. Буду смотреть.
vss_pro вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 22:02
vss_pro
и ещё хотел сказать, что интересуют именно мк со ВСТРОЕННЫМИ контроллерами USB шины...возможно я выраюсь несколько неправильно, если так то извини, просто не являюсь схемотехником...
vss_pro вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 00:00
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi
DIOPSIS (ARM+DSP)
http://www.atmel.com/products/diopsis/default.asp
USB 2.0 Full Speed 12Mbits Host Double Port
PIC32MX4XXXXXX
http://www.microchip.com/stellent/id...GE&nodeId=2654
USB 2.0 Full Speed 12Mbits FS Host/OTG
picavr вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 00:12
fedek
fedek на пути к лучшему
Ну к чему такая категоричность... еще имеются Cypress, например CY7C67200.
Cypress можно запрограммировать и как полноценный хост (full-speed), как OTG-хост (протокол специально для встраиваемых применений) или как обычный периферийный контроллер (что-то вроде "slave")
fedek вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 04:17
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Начните с постановки задачи.
Для самостоятельно разрабатываемых устройств USB не лучший выбор. Масса ПРОСТЫХ и надежных интерфейсов. USB все-таки больше предполагает ламера бездумно тыкающего в дырку разьема, причем ПК. Он слишком перегружен универсальностью и посему тяжеловат для своих разработок. Посмотрите на свою задачу с другой стороны, может есть выход более простой, конечно, если Вас не разбирает просто любопытство покувыркаться с USB.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
marera вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 08:29
weakbird
weakbird на пути к лучшему
Atmel. Серия AT90USB. Самый дешевый вариант, дешевле чем конвертеры USB-RS232 которые все так любят.
Очень приятное средство ознакомления: ATUSBKey
Стоит $25 Программируется внутренним загрузчиком через тот же усб, т.е. никакиз аппартных средств разработки не надо. И не надо портом RS-232 что актуально для ноутбуков.
Сложность работы с УСБ - во многом надумана. Библиотеки для работы с ним есть и у Атмел, и пользловательские. Со стороны компа вы работает или с виртуальным ком-портом или HID устройством, и то и другое просто.
Кроме того есть фирменная программная реализация УСБ для самых дешевых контроллеров Атмел (не пробовал).
weakbird вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:07
varostov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 22 сообщении(ях)
varostov на пути к лучшему
Пожалуй, наиболее просто (без изучения 32-разрядных процессоров) эта задача решается с помощью внешнего контроллера Vinculum от FTDI. Он реализует как host, так и slave USB интерфейы на 2-х портах. Недостаток - закрытая архитектура, достоинство - несколько бесплатных прошивок под наиболее типовые применения, нет необходимости лезть глубоко в протокол USB, сравнительно простое упрвление и конфигурация, наличие готовых модулей. У нас ими торгует фирма "Эфо": http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2570
Модули: http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?747
varostov вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:25
genial
genial на пути к лучшему
Сообщение от varostov
Полностью согласен с предыдущим оратором!На Vinculum все можно сделать просто и быстро.
www.ftdichip.com
www.vinculum.com
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Снифер для CAN шины ipkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 23.08.2011 22:15
ds18b20 отключение от шины EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 29.08.2009 11:01
Микроконтроллеры Microchip с аппаратной поддержкой USB - кни XoDoK11 Информация по радиокомпонентам 4 10.06.2009 12:08
Eagle Шины и проводники sasareccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 06.12.2007 08:12
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
