Зависает на УСАРТЕ
Непрочитано 06.09.2011, 15:39
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
По умолчанию Зависает на УСАРТЕ
PIC16F877A
CCS C PIC Compiler
MPLAB 7.60
код простой
while(1)
putc(++i);
delay_ms(1000);
svetodiod=!svetodiod;
символы передаю c МК в комп
примерно раз в три минуты происходит зависание
А примерно раз в минуту - сброс.
Сброс я диагностировал через RESTART_CAUSE()
причина MCLR из RUN режима
Но почему? Тоже не ясно.
Резистор 9к1 от MCLR к плюсу у меня припаян
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:46
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: зависает на УСАРТЕ
А блокировочные конденсаторы по питанию и диод с конденсатором на MCLR стоят? Кроме того перед передачей сильно желательно проверять готовность передатчика. Возможно putc() это делает, но нужно проверить
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 17:31
yellow87
Аватар для yellow87
Я до и после кренки запял конденсаторы.
Они вроде б фильтрующие называются(200 и 2мкФ)
А блокировочные - это что?
На MCLR только 9к1 на плюс и больше ничего.
А как проверять готовность передатчика?
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 18:18
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
На MCLR - R+C(на землю)
Проверять можете флаги статусных регистров, это вообще всегда полезно.
фильтрующие конденсаторы, обычно 0,1мкФ и 0,01мкФ по питанию.
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 19:22
yellow87
Аватар для yellow87
По умолчанию Re: Зависает на УСАРТЕ
От зависания я всёже избавился(ещё сильнее код уменьшил-там нашёл ошибку)
а вот MCLR_FROM_RUN два раза в минуту примерно так и происходит
Припаял диод с MCLR на плюс, конденсатор с MCLR на землю
до и после кренки припаял конденсаторы 0.1 и 0.01 мкФ
Не помогает!
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 20:37
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Watchdog включен?
omercury вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 20:47
yellow87
Аватар для yellow87
WDT включен на 2803
и сбрасывается каждые 100мсек
но ведь если бы при зависании программы сброс производил он, то
RESTART_CAUSE на него бы и указывал
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 21:07
omercury
Аватар для omercury
Если возможно, листинг на АСМе... Посмотреть, что там на самом деле происходит...
omercury вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 21:43
yellow87
Аватар для yellow87
почему именно на АСМе?
я С использую.
непойдёт?
yellow87 вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 23:39
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
И вот так рождаются легенды о глюках )))
Софт писать научились, а кто схемотехнику будет учить? )))
до и после кренки
это конечно хорошо, но прямо между ножками питания МК ВСЕГДА!!! паяйте 0,1-0,2мкф 0805 конденсаторы.
Последний раз редактировалось picavr; 06.09.2011 в 23:42.
picavr вне форума
Зависает мультиметр xamillion Измерительное оборудование 3 31.05.2010 22:24
Компьютер зависает . dosikus Ремонт оргтехники 35 07.05.2008 15:27
TSOP4838 зависает Popeye Автоматика и аппаратура связи 6 14.12.2007 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
