кто подскажет схему аварийного переключения
19.11.2007, 23:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
нужна схема аварийного переключения=
с транса на 12 вольт - нагрузка автомобильные лампы
700-800-ватт = при пропадании напряжения = переключение на аккумулятор - автоматически-
19.11.2007, 23:38
Re: кто подскажет схему аварийного переключения
Сообщение от GETMAN-2
Если быстродействие и кратковременное пропадание света в момент коммутации не критично используйте обыкновенное электромагнитное реле, обмотку которого подключите к трансформатору.
С уважением, Алексей.
20.11.2007, 07:36
Делали для аварийного освещение, пускатель с нормально замкнутыми контактами. подключенный сразу на 220V. При пропадании напряжение пускатель включал лампы аварийного освещения. Минус, нет контроля разряда аккумуляторов. Можно допустить глубокий разряд, убить аккумуляторы.
20.11.2007, 14:01
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от ALEX__A
Помигайте фарами. Там время потухания пол-секунды точно. Спирали-то тооолстые!
20.11.2007, 16:18
Сказал спасибо: 33
СПАСИБО-ЗТО ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА-НАСЧЕТ РЕЛЕ Я ДУМАЛ-НО ГДЕ НАЙТИ КОНТАКТЫ НА ТАКУЮ МОЩНОСТЬ ( ОБГОРАЮТ )-ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЕСТЬ АМПЕРМЕТР-К ЛАМПЕ ПОДХОДИТ ТРИ ПРОВОДА-ДВА ОТ ТРАНСА -ОДИН + ОТ АККУМУЛЯТОРА !!! КТО ЕЩЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИТ.
20.11.2007, 16:35
М-да, ток 66 ампер... Может быть покопать "цифровые" МОП транзисторы, у них сопротивление канала низкое, должны быть подходящие. Сам не силён в них.
20.11.2007, 17:07
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
контакты можно шунтировать конденсатором в несколько десятков мкФ, да и лучше если работают несколько контактных пар, соединенных паралельно
20.11.2007, 17:26
Сообщение от rear
8O Не порите ерунды.  При замыкании контактов через них потечёт ток короткого замыкания Ваших конденсаторов. Потечёт через первый замкнутый контакт в батарее параллельных реле.
Конденсаторы надо применять при работе на индуктивную нагрузку, и уж, конечно, не десятки микрофарад.
Параллельное соединение реле распределяет ток между УЖЕ ЗАМКНУТЫМИ контактами, никак не облегчая участь контакта, замыкаемого первым/размыкаемого последним.
20.11.2007, 19:10
60 А ток, как ток. Возьмите контактор 4-5 габарита и о контактах можете не думать.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.11.2007, 20:50
Есть интересная книга Германа Шрайбера "300 схем источников питания". Так на стр.170 есть полное решение твоей пролемы. Для увеличения ампеража комутации цепляеш паралельно сколько необходимо МОП транзисторов. Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
