Сообщение от smg123
Лечить надо не пульт и плейер, а "звукача". Как это сигналы с линейным уровнем приводят к перегрузке пульта? Скорей всего воткнуты в микрофонный вход или неправильно отрегулирован уровень на входе линейки пульта.
Скорее всего, так оно и есть. Ну что ж, попробуем поучить/полечить.
Итак, "стандартные" уровни сигналов:
1. 0 дБ = 0,707 В - применяется как стандарт в межинтерфейсных соединениях звукового оборудования (пульты, усилители и т.п.)
2. -10 дБ = 0,25 В - применяется как стандарт в звукозаписывающих/звуковоспроизводящих устройствах (магнитофоны, CD/MD-проигрыватели и т.п. (Ваш случай!)
3. +3...+10 дБ - дополнительный межинтерфейсный стандарт по п.1 (уровни сигналов рассчитайте сами).
4. -40...-52 дБ - выходные сигналы динамических микрофонов.
и т.д. и т.п.
Продолжаем разговор ((С) Карлссон)...
Линейки пультов имеют, как правило, микрофонный вход ("Canon") - с чувствительностью по п.4 и линейный вход ("джек" диаметром 6,3 мм, жаргонное название "палец") с чувствительностью по п.1/2. При подключении джека Кэнон обычно отключается. Иногда (в простых пультах) имеется только один совмещенный вход с широким диапазоном регулировки чувствительности ручкой "Gain", находящейся непосредственно под входами (самая верхняя). Эта ручечка, как правило, присутствует во всех пультах и ею подстраивается начальная чувствительность линейки под конкретный уровнеь входного сигнала.
Итак, во-первых проверьте куда что подключено: и плеер, и "другой с линейным выходом" должны быть подключены к линейному входу пульта.
Во-вторых, какой CD-плеер? Если рековый концертно/студийный, то ручкой "Gain" установите нужное исходное усиление линеек и его, и "другого с линейным выходом".
Если же CD-плеер - "таблетка" ("Diskman") без линейного выхода (только с выходом на наушники), то выставьте усиление его выходного сигнала на максимум.
"Учите матчасть!"
Присоединяюсь!!!
